Текущее время: 12 фев 2026, 10:34
Задние тормоза
Владельцы KIA Clarus
Задние тормоза
Сообщение baron-baroni4 » 08 ноя 2012, 19:49
Добрый день, товарищи форумчане!
вопрос такой- не тормозят или практически не тормозят задние колеса! не работает ручник. в чем искать проблему и взаимосвязаны ли это 2 проблемы?
baron-baroni4
Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1998
Re: Задние тормоза
Сообщение КАТАЛА » 08 ноя 2012, 19:55
колодки задние разведены? и в каком они состоянии?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Re: Задние тормоза
Сообщение baron-baroni4 » 08 ноя 2012, 21:39
колодки менялись в июле. когда переобувался ставил на ручник (ручник затянут) диск крутится легко. разведены получается(если я все правильно понимаю)
baron-baroni4
Год выпуска: 1998
Re: Задние тормоза
Сообщение Охламон старший » 08 ноя 2012, 21:58
baron-baroni4 писал(а): (ручник затянут) диск крутится легко
Тросики! :think:
Вскрывай барабаны,смотри,дёргай! :roll:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Re: Задние тормоза
Сообщение baron-baroni4 » 08 ноя 2012, 22:00
ну допустим ручник-тросики, а почему педалью не тормозит?
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
тормоза дисковые
baron-baroni4
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 09 ноя 2012, 01:39
у меня похожая сетуация.отключаю абс и колеса колом тормозят.разгоняемся на пору метров и резкий тормоз.все четыри колеса колом.а на длиных дистанциях тормозят только передние а задние не ловят крутятся даже на грязи.почему так?когда ставлю ручник одна сторона не ловит.а вторая кое как.
rnikolai
Стаж: 13 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Re: Задние тормоза
Сообщение Вадим на красной » 09 ноя 2012, 01:57
baron-baroni4 писал(а):взаимосвязаны ли это 2 проблемы?
Взаимосвязаны!!!!
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: Задние тормоза
Сообщение андрюха орен » 10 ноя 2012, 13:01
там в суппортах цилиндр закручивается-раскручивается…вытащи колодки и чуток выкрути цилиндр..чтоб колодки прям вплотную были к диску..а лучше всего прокрути в обоих направлениях с WD-40..а потом выставляй…резьба как на болтах..выкручивать против часовой..
С885ХХ 56
андрюха орен
Стаж: 13 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: киа кларус
Год выпуска: 1997
Сообщение rnikolai » 10 ноя 2012, 15:05
у кого нибуть есть фото разобраного супорта?или эскиз чтобы обдумать.почему ручник плохо держит.и как там устроен принцип работы.
rnikolai
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Re: Задние тормоза
Сообщение КАТАЛА » 10 ноя 2012, 16:11
baron-baroni4,
колодки менял сам?
суппорта вкручивал или вдавливал?
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Re: Задние тормоза
Сообщение ilich » 10 ноя 2012, 17:32
Расскажу как было у меня на машине. (Тормоза сзади дисковые)
Одно заднее колесо нормально тормозило и хватал ручник, второе ручник не держал вообще, да и тормозило не ахти как.
Тут один товарищ выложил очень хороший видеоотчет о переборке заднего тормозного механизма на шуме (на кларусе такие же)
После этого тоже решил перебрать свой.
1) Отсоединил суппорт от шланга и троса ручника.
2) Открутил рычаг, закоторый цепляется трос стояночного тормоза
2) Выкрутил поршень (шел очень туго)
3) Обозначилась такая картина: Торчит винт, верхняя часть — вся зажевана (предыдущий хозяин, видать, тоже пытался вытащить винт);
Взял 2 пластиковые пластинки и ,через них,обхатив винт газовым ключом пытался его расшевелить (время ушло не мало. можно и быстрее, но я старался аккуратно, чтобы не повредить поверхность винта)
После того как он подался, вытащил его. Вместе с ним вывалился кусок окаменевшей смазки
4) После разборки, пришлось выводить поверхность винта дреммелем, чтобы поршень свободно ходил по винту
5) Поставил новые кольца из ремкомплекта.
6) Все собрал в обратной последовательности
Факт в том, что даже после переборки — ручник у тебя не будет держать так же хорошо, как с новья
Так же при разборке, может оказаться что у тебя полность сгнил игольчатый подшипник, в котором вращается рычаг, за который цепляется трос.
Так что посмотри внимательно отчет о переброке заднего тормозного механизма на шуме.
Может будет проще приобрести новый суппорт
ilich
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Clarus 1
Год выпуска: 1998
Re: Задние тормоза
Сообщение Slava6580 » 13 ноя 2012, 11:11
Взаимосвязаны!!!!
Не совсем согласен Вадим, на данный момент нет ручника (снят тросик), задние аж до юза могут сработать, а потом АБС.
По теме скорее всего трасса закоксована, было такое на моей первой "арбе" когда только покупал, решал промывкой трассы, дох…..а "тормозухи" ушло
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 4 месяца 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Re: Задние тормоза
Сообщение StaVka » 17 ноя 2012, 21:05
Сегодня поехал на техосмотр и немного ОКУЕЛ.Задних тормозов "0".Про ручник я сразу знал что он мертвый,думал тросикам ППц,оказалось что тросики в рабочем состоянии,а рычаги за которые тросики цепляются на суппорте стоят колом и не двигаются.Отсюда и вопрос,как такое может быть,если ручник затянут,т.е рычаги за которые тросики цепляются в затянутом положении, почему колеса свободно крутятся?
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Re: Задние тормоза
Сообщение Faller » 18 ноя 2012, 15:51
Была та же проблема. Снял суппорта, на заводе вытачили новый поршень, т.к. старый был в ужасном состоянии. Новый ремкомплект и теперь все норм. Цена вопроса — 500 грн.
Faller
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 2000
Re: Задние тормоза
Сообщение StaVka » 18 ноя 2012, 23:15
Faller писал(а):на заводе вытачили новый поршень, т.к. старый был в ужасном состоянии. Новый ремкомплект и теперь все норм. Цена вопроса — 500 грн.
Так что поршень был закоксован???,а с ручником что?Какое там устройство?Тоже поршень вкручивается???И подскажи что в ремкомплекте на суппора идет?
StaVka
Год выпуска: 1998
Re: Задние тормоза
Сообщение Italianets » 10 мар 2013, 23:48
StaVka писал(а):а с ручником что?Какое там устройство?Тоже поршень вкручивается???
смотри ссылки, там все описано, я себе так и сделал Тема: Разборка заднего супорта на Сефии.
http://www.kia-club.by/forum/showthread.php?t=656
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?t=7754
Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.
Italianets
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 1 GLX, 2.0 л., мех.
Год выпуска: 1996
Re: Задние тормоза
Сообщение lex1985 » 20 мар 2013, 20:31
Очень хорошие статьи, но я бы хотел их немного дополнить! :roul:
Еще, на качество тормозов, играет не малую роль свободный ход направляющих втулок суппорта, так вот их тоже неоходимо чистить, т.к. под пыльниками они могут заржаветь или закореть.
lex1985
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2.0 GLX
Год выпуска: 1997
Re: Задние тормоза
Сообщение Italianets » 21 мар 2013, 17:51
Полностью согласен, я свои направляющие несколько дней вымачивал, то в керосине, то в уксусе, одни пришлось выбивать, другие выпресовывать, а потом вычистил до блеска и поставил с новыми ремкомплектами и смазкой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846.
Italianets
Год выпуска: 1996
Re: Задние тормоза
Сообщение oliver » 21 мар 2013, 17:59
Italianets писал(а):Полностью согласен, я свои направляющие несколько дней вымачивал, то в керосине, то в уксусе, одни пришлось выбивать, другие выпресовывать, а потом вычистил до блеска и поставил с новыми ремкомплектами и смазкой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846.
хочу тебя рсстроить эта паста АНТИСКРИП, для смазки напрвляющих суппортов нельзя использовать, закоксуется снова, вечером сфоткаю и скину правильную смазку
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
во нагуглил
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Re: Задние тормоза
Сообщение KMP » 21 мар 2013, 21:33
Italianets писал(а): я свои направляющие несколько дней вымачивал, то в керосине, то в уксусе, одни пришлось выбивать, другие выпресовывать, а потом вычистил до блеска и поставил
Лучше эти втулки менять,на долго не хватит
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Вернуться в Clarus
