Текущее время: 18 дек 2025, 10:36
Одометр и счетчик пробега за день
Владельцы KIA Clarus
Сообщение vlvp » 05 сен 2012, 11:18
Зажили своей жизнью.После начала поездки все показания стоят на месте,через некоторое время работа нормализуется.Очень нервирует,и хотелось бы исправить.
Может кто что подскажет куда копать?
vlvp
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2
Год выпуска: 1998
Re: Одометр и счетчик пробега за день
Сообщение oliver » 05 сен 2012, 11:30
разбирал давненько, когда менял подсветку в приборке, там ничего сложного нет, отворачивай винтики по мануалу и снимай, отсоединяй колодки, сам одометр механический с пластиковыми шестеренками как в эл. счетчике может что сточилось
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение vlvp » 05 сен 2012, 11:34
oliver писал(а):разбирал давненько, когда менял подсветку в приборке, там ничего сложного нет, отворачивай винтики по мануалу и снимай, отсоединяй колодки, сам одометр механический с пластиковыми шестеренками как в эл. счетчике может что сточилось
Разбирал.Все шестеренки норм.В чем дело не могу понять…
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение oliver » 05 сен 2012, 11:40
а моторчик который их крутит смотрел? может плохой контакт где-то?
oliver
Сообщение vlvp » 05 сен 2012, 12:01
Подскажи где искать этот моторчик и контакт?Может я его пропустил при разборке.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение oliver » 05 сен 2012, 12:08
извини давно это было могу и ошибиться спидометр у нас электрический и шестеренки кто-то должен крутить,
во тут посмотри
http://kia-clarus.5go.ru/html/18_15.htm
oliver
Сообщение vlvp » 05 сен 2012, 16:28
Где искать этот датчик скорости не пойму..на одометр он может влиять?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение oliver » 05 сен 2012, 19:10
он находится на коробке, в районе где находится крепеж стартера
oliver
Сообщение vlvp » 05 сен 2012, 19:13
Спасибо.Буду смотреть.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение vlvp » 13 сен 2012, 18:40
Тема актуальна.Нашел на коробке автомат два датчика скорости.К обоим подходит по два провода,но в том который ближе к главной коробке предохранителей есть мама под еще один провод(может так и надо).Проезжаю приблизительно 5-6км и одометр со счечиком суточного пробега оживает.Недавно менял ГРМ и сальники распредвалов.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение vlvp » 11 фев 2013, 15:45
Проблема актуальна…Так и не разобрался из-за чего косяк.Когда не крутит счетчик суточного пробега,то и общий одометр не прибавляет пройденные км.Очень нервирует.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Goody » 11 фев 2013, 16:07
А спидометр-то при всём, при этом, работает?
Любишь кататься - люби и саночки чинить!!!
Goody
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Clarus GLX , Daewoo Espero 2.0
Год выпуска: 1997, 1996
Сообщение vlvp » 11 фев 2013, 16:11
Goody писал(а):А спидометр-то при всём, при этом, работает?
Да.работает как надо.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Goody » 11 фев 2013, 16:17
Ну тогда проблему однозначно искать надо в приборной панели, датчик на коробке здесь нипричём. :vip:
Goody
Сообщение vlvp » 11 фев 2013, 16:22
Первое снятие приборки не дало результатов.Шестеренки пластмассовые может поизносились?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Goody » 11 фев 2013, 16:29
Очень — очень вероятно! Надо внимательно, "по винтику" разбирать и просматривать механизм одометра. Но для начала советую попробовать его просто смазать а после опробовать, может помочь! :vip:
Goody
Сообщение vlvp » 11 фев 2013, 16:36
Прям шестеренки смазать?А чем желательно?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Goody » 11 фев 2013, 16:41
vlvp писал(а):Прям шестеренки смазать?А чем желательно?
Сами шестерёнки не надо! Валы на которых шестерни "сидят" смазывают, просто капните капельку масла машинного на вал и пусть она стечёт по всей его длине.
Goody
Сообщение vlvp » 11 фев 2013, 16:44
Ок.Спасибки за помощь!
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Goody » 11 фев 2013, 16:49
Да не за что пока, удачи!
Goody
Вернуться в Clarus
