Текущее время: 17 дек 2025, 13:05
вопрос по системе охлаждения
Владельцы KIA Clarus
Сообщение андрюха орен » 02 сен 2012, 20:41
ребят..появилась проблема…суть- пока еду, температура держится в норме..глушу машину- начинает бурлить в расширитель..иногда даже выбивает антифриз наружу..после этого приходится доливать…примерно литр-два…где искать причину…???
С885ХХ 56
андрюха орен
Стаж: 13 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа кларус
Год выпуска: 1997
Re: вопрос по системе охлаждения
Сообщение Sonata » 02 сен 2012, 20:46
Смотри помпу водянную,термостат заклинил,радиатор забит грязью-пухом или еще чем,когда кипит пощупай радиатор какой он,ну а если всё в норме то газы с поршневой попадают в охлаждение!А вообще то с такой "ездой" конец твоей поршневой,стоит раз нагреть и всё можешь закупать масло в запас! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение андрюха орен » 02 сен 2012, 20:48
прокладка ГБЦ новая..тоже думал в этом причина..фрезанул..поменял прокладку..радиатор горячий..
С885ХХ 56
андрюха орен
Год выпуска: 1997
Сообщение Sonata » 02 сен 2012, 20:59
андрюха орен писал(а):прокладка ГБЦ новая..
Затягивали как или чем ?
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение андрюха орен » 02 сен 2012, 23:06
все как положено..динамоключом..по порядку…короче-по инструкции…после смены прокладки ситуация не изменилась никак…тут что-то другое….
С885ХХ 56
андрюха орен
Год выпуска: 1997
Сообщение TENK » 03 сен 2012, 08:50
Sonata, зачем человека прокладкой ГБЦ пугаешь? :D
Хорошо ведь начал: термостат, помпа, грязный радиатор…
андрюха орен, начинай с простого. ;)
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Fedor » 03 сен 2012, 17:06
андрюха орен писал(а):температура держится в норме..глушу машину- начинает бурлить в расширитель
что показывает термометр после того как заглушишь?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение alex_g1974 » 04 сен 2012, 14:47
была такая же байда… поменяй крышку радиатора)))
alex_g1974
Стаж: 14 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0L
Год выпуска: 1997
Сообщение андрюха орен » 05 сен 2012, 18:23
там именно выхлоп…с трубы влага идет…может такое быть из-за прокладки впускного коллектора???
С885ХХ 56
андрюха орен
Год выпуска: 1997
Сообщение андрюха орен » 02 ноя 2012, 22:42
выяснил новые подробности…пока едешь с включенным кондером-работает вентилятор..проблемы нет…выключаю кондер начинается бурление описанное выше…
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
кстати..вопрос..термостат справа в гбц??? как его менять то????
С885ХХ 56
андрюха орен
Год выпуска: 1997
Сообщение андрюха орен » 04 ноя 2012, 18:52
обнаружил трещину в корпусе радиатора…это может быть причиной??? или последствие…
С885ХХ 56
андрюха орен
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 04 ноя 2012, 19:20
андрюха орен писал(а):обнаружил трещину в корпусе радиатора…это может быть причиной??? или последствие…
Скорее всего это и была причина.Система охлаждения должна быть полностью герметична,только при этих условиях,система работает :vip:
Меняй радиатор
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Goody » 20 ноя 2012, 04:22
Основной-то вентилятор включается? Проверь, если нет найди в инете мануал там на диагностическом разъёме два контакта замыкаешь проверяет работоспособность вентилятора на включённом зажигании, если всё ок но на ходу не срабатывает меняй датчик температурный рядом с термостатом тот что двухконтактный.
Любишь кататься - люби и саночки чинить!!!
Goody
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Clarus GLX , Daewoo Espero 2.0
Год выпуска: 1997, 1996
Вернуться в Clarus
