Текущее время: 13 фев 2026, 09:39
ivan36 писал(а):Грешу на шрус, но не вижу связи с газом, ибо если он полетел, то и на нейтралке будет хрустеть. Если где не прав — поправьте…..
rnikolai писал(а):это шрус.подними колесо на домкрат и рывками в разные стороны и на слух и по вращению колеса можно узнать с какой стороны полетел наружный шрус.меняется он быстро.
peskar-05 писал(а):Чем больше нагрузка или больше выворот колеса.
Это как???
это подшибник ступицы, а сзади это жесть
Slava6580 писал(а):но смущает высказывание СЗАДИ
Slava6580 писал(а):а сзади это жесть
ivan36 писал(а):оказалось порвался пыльник внешнего ШРУСа
Дорогооооооооооооооооооооо
правого…
kniper писал(а):отдельно ты его не купишь
пипец блин… Менял сам, ничего сложного нет, только не как по книжке, а все намного проще — снимаешь колесо, суппорт, диск, откручиваешь гайку ступицы, потом выкручиваешь болт со средней опоры рычага, оттягиваешь на себа весь узел ступицы(вместе с рулевым наконечником, стойкой, шаровой) и вытягиваешь приводной вал. Сама граната тупо сбивается с вала молотком. Сборка в обратной последовательности. Еще я брал гранату без гребенки АБС, но она легко сбивается со старой и переставляется на новую. Вот, мож кому поможет….
StaVka писал(а):оказалось еще и шаровая нижняя мертвая у меня)
Вот, пока еще не сделал, катаюсь аккуратненько
