Текущее время: 13 фев 2026, 15:43
Владельцы KIA Clarus
серёга1977 » 11 июл 2012, 23:29
течёт сальник можно поменять не снимая двигателя двигатель FE
- серёга1977
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 7 месяцев 1 день
- Автомобиль: kia clarus
- Год выпуска: 2001
rnikolai » 14 июл 2012, 00:08
а с какой стороны.если где ремень грм пол чеса и все готово.если со стороны коробки то нужно коробку скидывать снимать моховик и только потом можно выкрутить сальник по труднее будет.
- rnikolai
- Прапорщик
- Стаж: 13 лет 10 месяцев 22 дня
- Автомобиль: clarus
- Год выпуска: 1999
серёга1977 » 14 июл 2012, 11:49
со стороны грм ,спасибо
- серёга1977
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2001
rnikolai » 14 июл 2012, 13:19
снять кожух грм снять все нижние ралики ролик на коленвале выходит очень плохо.точнее очень плохо выкручивается гайка на коленвале.я выкрктил его купив ударную головку на 21и метровою трубу.поставил на скорость на 5 и она выкрутилась.а обычными ключами не смог.потом продел отверткой сальник и она сама выскочила.потихоньку постукивая поставил и все ок не течет.собирать в обратном порядке.за одно проверь ролики.а ремень лучше помпнять.после взаимодействия с маслом прослужат не долго.
- rnikolai
- Прапорщик
- Год выпуска: 1999
oliver » 15 авг 2012, 21:52
ребята, а код переднего сальника коленвала подскажите, а то найти немогу
- oliver
- Старший лейтенант
- Стаж: 18 лет 8 месяцев 30 дней
- Автомобиль: clarus2 v2000
- Награды: 1
rnikolai » 15 авг 2012, 23:10
я тоже долго искал не нашел.пришлось снять и на рынок в первом же ларке подобрали.подходит от спектры.цена 200рублей было и за 150
- rnikolai
- Прапорщик
- Год выпуска: 1999
серёга1977 » 01 сен 2012, 23:21
а какаяс там резьба правая или левая
- серёга1977
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2001
rnikolai » 02 сен 2012, 09:31
на лево откручивается на право закручивается.как обычный болт
- rnikolai
- Прапорщик
- Год выпуска: 1999
А123 » 05 сен 2012, 00:10
Вопрос: на движке T8 с АКПП как снять шкив с коленвала (открутить центральный болт) в полевых условиях? И нужно ли его снимать, чтобы снять ремень ГРМ?
- А123
- Рядовой
- Стаж: 13 лет 5 месяцев 8 дней
- Автомобиль: KIA Clarus
- Год выпуска: 2000
oliver » 05 сен 2012, 00:28
в полевых скорее всего центральный болт при АКПП не снять, для снятия-замены ремня откручивать его не надо, снимать надо шкив для ремней навесного(генератор, гур, компрессор)
- oliver
- Старший лейтенант
- Награды: 1
Вернуться в Clarus
