Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
Clarus. Где расположен датчик температуры
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Aleeks-34 » 29 май 2012, 20:55
Ездил на рыбалку, порвался ремень генератора.Он и раньше рвался но я на АКБ доезжал до 20км.В этот раз все сложней, она отказалась заводится.Притащили домой. поставил новый ремень.Не заводится.Бензин качает, искра есть.Но зато как включаеш зажигание начинает работать вентилятор.Делал самодиагностику показала что датчик температуры накрылся, или обрыв или кз.Может ли из-за этого не заводится. и где он находится этот датчик.Заранее благодарен.
Aleeks-34
Стаж: 13 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1998
Re: Clarus. Где расположен датчик температуры
Сообщение jaan » 29 май 2012, 21:30
с торца головки блока где коробка передач, около термостата с двумя проводами датчик температуры,и с одним проводом датчик указателя температуры,на мозги идет который с двумя проводами
jaan
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia-Clarus
Сообщение Aleeks-34 » 30 май 2012, 03:16
Так он может из-за него не заводится, или причину в другом надо искать.
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 30 май 2012, 08:06
Aleeks-34 писал(а):Так он может из-за него не заводится, или причину в другом надо искать.
Да, из-за него может не заводится :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение =ЛёШка= » 30 май 2012, 08:42
Aleeks-34,
Поз. №7 — датчик температуры охлаждающей жидкости,
поз. №5 — регулятор температуры, на рис. двигатель 1.8
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Aleeks-34 » 04 июн 2012, 18:10
Подскажите как сбросить ошибки, не могу ни где найти.
:think:
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение oliver » 05 июн 2012, 18:07
отключаешь аккумулятор и жмешь педаль тормоза 10мин.(зачем хз?)
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
Сообщение KMP » 05 июн 2012, 20:24
oliver писал(а):отключаешь аккумулятор и жмешь педаль тормаза 10мин.(зачем хз?)
А лучше клем…ы между собой замкнуть на 30-60 секунд.(Предварительно сняв с ак..ум…улятора)
Последний раз редактировалось kniper 06 июн 2012, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +3 ошибки
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Aleeks-34 » 06 июн 2012, 19:52
Датчик поменял, ошибка пропала,и вместе с ней искра.Помогите!!! С чего начать.И что такое блок РСМ и где он находится.
Добавлено спустя 51 секунду:
Имо нету.
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение jaan » 08 июн 2012, 18:36
проверь датчик на сопротивление
jaan
Сообщение Aleeks-34 » 09 июн 2012, 22:30
Какой?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И какая связь датчика температуры и искры?
Aleeks-34
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 10 июн 2012, 08:07
Aleeks-34 писал(а):Какой?
Который идет на мозги :vip:
Aleeks-34 писал(а):И какая связь датчика температуры и искры?
При неисправности цепи датчика не будет и искры :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение peskar-05 » 03 июл 2012, 11:34
Искра должна быть! Но если нет сигнала от датчика ОЖ, ЭБУ переходит в аварийный режим.
peskar-05
Стаж: 13 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: сепхия, зафира,Шума,Сандеро
Год выпуска: 1994, 2007,1998
Сообщение dmi336 » 22 июл 2018, 18:00
блин…. тоже его менять собрался…. долго кругами ходил, это каким монстром гинекологии надо быть чтоб его поменять…. даже не пойму с какой стороны и какой ключ сувать((( я про тот что с 2 проводами
dmi336
Стаж: 7 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8 АКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение oliver » 24 июл 2018, 21:51
у Вас французов не было, это в плане доступа и секаса
oliver
Вернуться в Clarus
