Текущее время: 17 дек 2025, 15:35
Andrew111 писал(а):Судя по симптомам блок иммо ключ опознает скорее всего слетела ответная часть ключа в ЭБУ
тут или к мозгам цеплятся и прописывать его по новой (но нужно разобраться почему эбу не вышел на связь) или лечить его от иммо
где территориально машина?
1. Присоедините к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения.
2. Быстро поднесите к сердечнику датчика металлический предмет (например, пинцет). Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен, и его нужно заменить.
Fedor писал(а):может банально датчик положения коленвала умер или обрыв провода.
sanjch писал(а):Зарядили мне за ету процедурку 100 у.е.
