Текущее время: 14 фев 2026, 20:25
Загорается breake на ходу.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение vlvp » 15 май 2012, 13:43
Пишу новую тему,так как в нужной не ответили…
Появилась проблема.После нескольких нажатий на педаль тормоза во время езды начинает загораться красная иконка ручника(как буд-то он включен)или не хватает жидкости тормозной в бачке…Полез-перебрал суппорт он действительно подтравливал.Поменял все резинки,и собрал назад.Прокачал тормоза,но поехав обнаружил что противное тынь-тынь не пропало…Что может быть еще ума не приложу.Отстегнул датчик уровня в бачке,и оказалось что проблема осталась.Звук исправно режет ухо.Да,и еще.У меня поменян правый трос ручника,а левый закис намертво.Может кто поможет советом?
Последний раз редактировалось vlvp 30 май 2012, 08:27, всего редактировалось 2 раз(а).
vlvp
Стаж: 14 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2
Год выпуска: 1998
Re: Загорается brake на ходу.
Сообщение alex1 » 15 май 2012, 13:54
может сигнализация износа колодок? :think:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение kia clarus slx » 15 май 2012, 16:32
Проверь где регулировка ручника , там контакт засран наверно .
Человечество не останется вечно на земле , но в погоне за светом и временем , сначало робко проникнет за пределы атмосферы , а затем завоюет себе все околосолнечное пространство . К.Э.Циолковский
kia clarus slx
Стаж: 14 лет 8 дней
Автомобиль: KIA CLARUS SLX мкпп 1.8 универсал
Год выпуска: 2000
Сообщение alex1 » 15 май 2012, 17:17
и такое бывает
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение vlvp » 20 май 2012, 16:34
Датчик уровня тормозной жидкости отключил…таже песня-тынь тынь.
Добавлено спустя 57 секунд:
alex1 писал(а):может сигнализация износа колодок? :think:
Колодушки норм.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение demiur » 21 май 2012, 00:18
аналогичная проблема, и советов от кларусоводов нет. Обидно.
demiur
Стаж: 13 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Clarus 1.8
Год выпуска: 1999
Сообщение vlvp » 21 май 2012, 10:05
Да,что-то не активно помогают советами…
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Рыба » 23 май 2012, 13:56
У меня такое бывает , если ручник задеваю. Просто тупо потом давлю его вниз — замолкает. Контакт ручника скорее всего.
я тебе разрешаю всё.
делай, что хочешь,
только хорошо
Рыба
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Clarus II
Год выпуска: 2000
Сообщение sanjch » 24 май 2012, 10:13
А АБС в порядке?
Дело в том , что у меня такая-же проблема с которой я до сих пор не справился. Но У меня, как и у всех друзей по несчастью, с которыми я обсуждал эту тему, тоже проблемы с АБС . Та может дело в нем?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А АБС в порядке?
sanjch
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1999
Сообщение vlvp » 24 май 2012, 10:37
sanjch писал(а):А АБС в порядке?
А АБС в порядке?
С АБС проблемы есть…Лампа горит постоянно-но с brake проблема появилась недавно 1-2мес.До этого пара раз протупливало ненадолго и норм.
Мне один деятель сказал вроде датчик вращения колеса(засирается зазор между зубцами АБС и датчиком)может я не так что-то называю…Да,и у меня проточка задних дисков была последней до 8мм.Может уже подошли на вынос?
vlvp
Год выпуска: 1998
Re: Загорается breake на ходу.
Сообщение cezet » 03 июн 2012, 11:17
Практически два концевика зажигают лапму Brake. Это либо уровень тормозной жидкости (попробуй замкнуть разъем), либо концевик рукоятки ручного тормоза под кожухом. Ты второй проверял?
cezet
Стаж: 14 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0, МКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение vlvp » 03 июн 2012, 13:58
cezet писал(а):Практически два концевика зажигают лапму Brake. Это либо уровень тормозной жидкости (попробуй замкнуть разъем), либо концевик рукоятки ручного тормоза под кожухом. Ты второй проверял?
Посмотрю.перемыкать надо,я так понял контакты мамы-во что вставляется разъем датчика?Замечено,что после кратковременной езды,и нажатия на педаль газа эта лампа начинает гореть и противно пикать.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение demiur » 03 июн 2012, 22:23
эту лампочку зажигает и АБС, проверено лично. если снять предохранитель АБС лампочка загорается сразу после заводки.
я жду денег, куплю датчик АБС и проверю.
demiur
Год выпуска: 1999
Сообщение vlvp » 29 июл 2012, 20:29
Поменял все четыре тормозных диска,проблема осталась.
Только уже красная лампа горит постоянно.Никто видимо так и не победил эту хрень…
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 30 июл 2012, 00:18
тебе же написали что АБС. АБС тоже относиться к тормозной системе.у тебя я уверен что абс не работает я прав. зделай диагностику абс тебе покажут не исправный дачик замени.и все должно наладится.дачик стоить от 1500 до 2500.
rnikolai
Стаж: 13 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Сообщение vlvp » 17 сен 2012, 14:21
Спасибо всем откликнувшимся на проблему.Наконец-то она решилась!!!В итоге заменил два датчика абс сзади(поставил от бмв=456р за штуку)и на тебе-радости моей нет предела!!!Противное тынь-тынь пропало!!!Иконка рушника гаснет как положено!!!Не могу теперь привыкнуть к тишине..
Последний раз редактировалось vlvp 17 сен 2012, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 17 сен 2012, 15:49
здарова. vlvp.от какой бмв поставил? я тоже давно собираюсь купить все за 2500 предлогают и ждать долго.нашел за 1500 и то не привезли.и номер если есть?тоже пи пи достало.
rnikolai
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Re:
Сообщение vlvp » 17 сен 2012, 19:37
rnikolai писал(а):здарова. vlvp.от какой бмв поставил? я тоже давно собираюсь купить все за 2500 предлогают и ждать долго.нашел за 1500 и то не привезли.и номер если есть?тоже пи пи достало.
Вот номерок SEN03628.Exist ждет!
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 18 сен 2012, 21:17
я сегодня все-таки купил дачик абс.пошел за дачиком от бмв и продавец меня обрадовал.закозали говорить ступицу заднюю на спектру а в нем говорить что есть дачик абс.посмотрел а он такой же как у меня.сказал что за 500 рублей отдаст.ну я купил не раздумывая.поставил и ооооо чудо пи пи пропало абс заработала.на дачике только штекер другой пришлось от старой поставить на штекере заметил маркировку форд.
rnikolai
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Re:
Сообщение vlvp » 18 сен 2012, 21:31
rnikolai писал(а):я сегодня все-таки купил дачик абс.пошел за дачиком от бмв и продавец меня обрадовал.закозали говорить ступицу заднюю на спектру а в нем говорить что есть дачик абс.посмотрел а он такой же как у меня.сказал что за 500 рублей отдаст.ну я купил не раздумывая.поставил и ооооо чудо пи пи пропало абс заработала.на дачике только штекер другой пришлось от старой поставить на штекере заметил маркировку форд.
Очень рад что все так здорово получилось.Счастливо!
vlvp
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
