Текущее время: 20 дек 2025, 07:05
Поставил контрактный двигатель из белоруссии и беда....
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Мишаня666 » 03 май 2012, 20:54
Помогите! Кия кларус поставил бу движок случилась две беды: 1) не работает бензанасос т.е машину не могу завести2) пропало сцепление педаль просто провалилась,вилка не дастает до карзины как так если кто может дать совет буду благодарен Спасибо!
Мишаня666
Стаж: 13 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA CLARUS
Год выпуска: 1998
Сообщение rnikolai » 03 май 2012, 22:49
проверь на прямую работоспособность насоса если качает под капотом есть блок управления двигателем там есть реле попробовать надо одтуда с перемычкой если не качает надо к насосу по проводке идти искать.а если к реле не идет напряжение то искать к зажиганию.когда ставил коробку выжимной подшибник ставил?если ставил то карзину не менял?
rnikolai
Стаж: 13 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: clarus
Год выпуска: 1999
Вернуться в Clarus
