Текущее время: 18 дек 2025, 04:44
Очень сильная детонация на горячем двигателе
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Vasilevss » 09 апр 2012, 19:24
Друзья, в общем, такая картина. Стало тепло (на улице +16), на прогретом двигателе при нажатии на педаль газа слышна очень сильная детонация. Ее не слышно только если обороты двигателя выше 3,5, если ниже то бряцают пальцы очень громко. Заметил еще, что очень часто включаются оба вентилятора охлаждения, к дому почти всегда приезжаю с включенными вентиляторами. По стрелке датчика температуры — она на 1-2мм ниже середины, уровень антифриза в бачке в норме. Масло на 4мм выше уровня min. Приемистость машины стала заметно хуже. На минимальных оборотах при разгоне часто встречаются подергивания, небольшие провалы.
ЧЕК НЕ ГОРИТ
Что можно сделать? Диагностика? Если да, то какая, инструментальная или какая там еще есть?
Добавлено спустя 16 секунд:
Двигатель 1.8L
Добавлено спустя 10 секунд:
Трамблера нет
Vasilevss
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Re: Очень сильная детонация на горячем двигателе
Сообщение KMP » 09 апр 2012, 23:33
Vasilevss писал(а):Друзья, в общем, такая картина. Стало тепло (на улице +16), на прогретом двигателе при нажатии на педаль газа слышна очень сильная детонация. Ее не слышно только если обороты двигателя выше 3,5, если ниже то бряцают пальцы очень громко. Заметил еще, что очень часто включаются оба вентилятора охлаждения, к дому почти всегда приезжаю с включенными вентиляторами. По стрелке датчика температуры — она на 1-2мм ниже середины, уровень антифриза в бачке в норме. Масло на 4мм выше уровня min. Приемистость машины стала заметно хуже. На минимальных оборотах при разгоне часто встречаются подергивания, небольшие провалы.
ЧЕК НЕ ГОРИТ
Двигатель 1.8L
Трамблера нет
С чего начались проблемы или внезапно
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Vasilevss » 10 апр 2012, 09:31
Началось с постепенно увеличивающейся детонации в летнее время года два назад, чем жарче тем больше детонация, заправку менял лил и 95 и 98 одинаково
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
На поворотах подергивания еще сильнее такое ощущение что топливо в баке при повороте переливается куда то и в магистрали падает давление
Добавлено спустя 53 секунды:
Вырос расход топлива, если раньше я на 500 руб проезжал около 250 км, то сейчас от силы 160
Vasilevss
Сообщение Fedor » 10 апр 2012, 09:36
бензинчик сменить пробовал ?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение Vasilevss » 10 апр 2012, 09:40
Да все уже пробовал кроме диагностики, но ведь чек то не горит, зимой пару раз загорался на холостых оборотах но потом при увеличении оборотов пропадал
Vasilevss
Сообщение Fedor » 10 апр 2012, 09:49
вскрывать гбц, смотреть гидрокомпенсаторы и прочие "расходники" для гбц
Fedor
Сообщение Глот » 10 апр 2012, 10:30
Детонация -это немного другое :)
Скорее всего к гидрокомпенсаторам у тебя постепенно приходит северная лиса.
Езжай на диагностику дружище.
Пробег то какой у тебя?
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение 161 » 10 апр 2012, 10:39
Глот писал(а):Детонация -это немного другое :)
Гидрокомпенсаторы не причём,их было бы слышно на холостых оборотах.Думаю проблема(если учитывать,что заправку человек менял неоднократно) в качестве смеси,поступающей в цилиндры,а значит смотреть датчики,начать с ДМРВ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Глот » 10 апр 2012, 10:47
Возможно, но на протяжении двух лет????
Глот
Сообщение Vasilevss » 10 апр 2012, 11:41
Пробег 200968 км, самое интересное то что на холодную и даже когда двигатель теплый ничего не детонирует. Забыл добавить — состояние свечей -- они в белом налете все, смесь обедненная. Подсосов воздуха на участке гофры и шлангов нет, проверял.
Vasilevss
Сообщение 161 » 10 апр 2012, 11:45
Я бы ещё проверил систему зажигания
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Vasilevss » 10 апр 2012, 11:50
А как ее проверить? Трамблера нет, провода все новые, свечи тожн
Vasilevss
Сообщение Fedor » 10 апр 2012, 12:10
а эта детонация случайно не связана с заменой ремня грм…?
Fedor
Сообщение 161 » 10 апр 2012, 12:21
Vasilevss писал(а):А как ее проверить? Трамблера нет, провода все новые, свечи тожн
Есть модуль зажигания,искра же сама по себе не может появляться в цилиндрах.Почитай книгу про устройство своего автомобиля,легче будет разобраться.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KMP » 10 апр 2012, 12:23
Vasilevss писал(а):Пробег 200968 км, самое интересное то что на холодную и даже когда двигатель теплый ничего не детонирует. Забыл добавить — состояние свечей -- они в белом налете все, смесь обедненная. Подсосов воздуха на участке гофры и шлангов нет, проверял.
Хорошо что про свечи заговорил.У меня свечи тоже как с магазина.Свечи у тебя соответствуют температурному режиму двигателя,если они слишком горячие будет самопроизвольное возгорание ,вот и детонацыя.И еще проверь компрессию,если она намного привышает 12 то скорей всего у тебя в горшках много каки которую нужно удалять путем снятия ГБЦ
KMP
Сообщение 161 » 10 апр 2012, 12:29
Когда выключаешь зажигание,двигатель сразу глохнет или наблюдается детонация?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение KMP » 10 апр 2012, 12:39
161 писал(а):Когда выключаешь зажигание,двигатель сразу глохнет или наблюдается детонация?
Это если форсунки льют.При выкл.зажигания будет детонировать
KMP
Re: Re:
Сообщение Глот » 10 апр 2012, 15:30
Ну и если свечи стоят не подходящие.
Глот
Сообщение Fedor » 10 апр 2012, 17:21
еще такое напрвление: состояние ДПКВ.
он либо отдельно выполнен либо является частью трамблера. Если ты уверен что трамблера нет, то ищи его, теоретически — он может быть причиной "ранней" искры…
Fedor
Сообщение Vasilevss » 10 апр 2012, 18:31
Когда глушу двигатель иногда он еще парк секунд дергается и потом глохнет, это если жарко. Ремень грм меняли года два газад как раз, но зимой то детонации нет вообще, а вот весна и лето и все снова она есть и чем жарче тем ее больше слышно на любых оборотах
Vasilevss
Вернуться в Clarus
