Текущее время: 10 фев 2026, 03:48
Ошибка тухнет на большой скорости
Владельцы KIA Clarus
Сообщение avav » 30 мар 2012, 17:18
Ошибка двигателя горит постоянно. Сбрасывал ее тормозом, но после пуска двигателя она загорается через несколько секунд. Ошибку не считывал, в сервису нашем нет шнура под мой разъем. Но самое интересное — заметил что при скорости после 120км/ч лампочка ошибки двигателя гаснет. Очень интересно ваше мнение какая это может быть ошибка. Думаю, что это датчик расхода воздуха — я его отключал при работающем двигателе и при этом поведение оборотов не менялось (на холостом ходу). Холостые немного плавают с периодичностью около 1000 об +-0.2. Иногда когда двигатель прогрет обороты стоят на 800 ровно.
Вопрос: какая у меня ошибка и почему она гаснет на скорости (более 120 км/ч)?
avav
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus II 1,8 sedan
Год выпуска: 2000
Re: Ошибка тухнет на большой скорости
Сообщение Himchanin » 30 мар 2012, 17:20
avav писал(а):Вопрос: какая у меня ошибка и почему она гаснет на скорости (более 120 км/ч)?
Ошибка плавающая
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение avav » 30 мар 2012, 17:41
Ошибка плавающая
Какая из этих ошибок плавающая тогда?
02 047 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
03 008 Датчик идентификации цилиндра или его цепь. (распред. Вал.)
07 229 Тоже. (неисправ. монтажа колеса угловых меток)
08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )
09 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь.
(обрыв или к/з )
11 169 ЭБУ
12 053 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
(обрыв или к/з )
15 028 Датчик кислорода или его цепь(обрыв или к/з. Датчик.)
17 065 Тоже (система обратной связи. Бензин не = воздуху)
18 017 Форсунка №1 или цепь (обрыв или к/з )
19 016 ------------№2------------- (обрыв или к/з )
20 035 ------------№3------------- (обрыв или к/з )
21 034 ------------№4------------ (обрыв или к/з )
24 003 Топливный насос или его цепь ( реле обрыв или к/з )
26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь
(обрыв или к/з )
28 121 Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов
(обрыв или к/з )
34 004 Клапан управления оборотами Х/Х или его цепь
(обмотка открытия . Обрыв или к/з )
35 103 Датчик кислорода или его цепь(сист.комп.поврежд.форсунок)
36 102 Тоже. (система компенсации повреждённогоДМРВ)
37 104 Тоже . (сист.комп.Повреж.воздухозаборник. Лишний воздух)
46 136 Кондиционер (реле отключ. кондиционера обрыв или к/з )
48 141 ЭБУ(каскад пит-я 1гр.внутри эбу.форсунки,клапан продувки,
48 142 ЭБУ( клапан рециркул или нет питания.)
49 143 ЭБУ(каскад пит-я 2гр.внутри ЭБУ.Клапан рег. Х/Х)
56 22 Клапан упр. Оборотами Х/Х или его цепь
(обмотка закрытия. Обрыв или к/з. )
57 040 Кондиционер (входной сигнал к/з.)
73 009 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь .
(Число оборотов Двигателя.)
88 154 ЭБУ (поврежд. или ошибка базы данных)
87 Индикатор. лампа «неисправность двигателя» к/з
99 037 Подача напряжения АКБ к электронному блоку.
(напряжение ниже 10В.или выше 16В. В течении 180сек.)
первая цифра код ошибки,вторая код прибора.ошибка двухзначное число.
avav
Год выпуска: 2000
Сообщение oliver » 30 мар 2012, 23:07
сними ошибку скрепкой и будет хоть какая то понятка
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Himchanin » 01 апр 2012, 11:00
avav писал(а):Какая из этих ошибок плавающая тогда?02 047 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)03 008 Датчик идентификации цилиндра или его цепь. (распред. Вал.)07 229 Тоже. (неисправ. монтажа колеса угловых меток)08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )09 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь. (обрыв или к/з ) 11 169 ЭБУ12 053 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь (обрыв или к/з )15 028 Датчик кислорода или его цепь(обрыв или к/з. Датчик.)17 065 Тоже (система обратной связи. Бензин не = воздуху)18 017 Форсунка №1 или цепь (обрыв или к/з )19 016 ------------№2------------- (обрыв или к/з )20 035 ------------№3------------- (обрыв или к/з )21 034 ------------№4------------ (обрыв или к/з )24 003 Топливный насос или его цепь ( реле обрыв или к/з ) 26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь (обрыв или к/з ) 28 121 Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов (обрыв или к/з )34 004 Клапан управления оборотами Х/Х или его цепь (обмотка открытия . Обрыв или к/з )35 103 Датчик кислорода или его цепь(сист.комп.поврежд.форсунок)36 102 Тоже. (система компенсации повреждённогоДМРВ)37 104 Тоже . (сист.комп.Повреж.воздухозаборник. Лишний воздух)46 136 Кондиционер (реле отключ. кондиционера обрыв или к/з )48 141 ЭБУ(каскад пит-я 1гр.внутри эбу.форсунки,клапан продувки,48 142 ЭБУ( клапан рециркул или нет питания.)49 143 ЭБУ(каскад пит-я 2гр.внутри ЭБУ.Клапан рег. Х/Х)56 22 Клапан упр. Оборотами Х/Х или его цепь(обмотка закрытия. Обрыв или к/з. )57 040 Кондиционер (входной сигнал к/з.)73 009 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь .(Число оборотов Двигателя.)88 154 ЭБУ (поврежд. или ошибка базы данных)87 Индикатор. лампа «неисправность двигателя» к/з99 037 Подача напряжения АКБ к электронному блоку.(напряжение ниже 10В.или выше 16В. В течении 180сек.)первая цифра код ошибки,вторая код прибора.ошибка двухзначное число.
Ну зачем так?! К диагностам, они все скажут.
схема проезда
Himchanin
Сообщение SIDJEY » 02 апр 2012, 23:47
(обрыв или к/з )
мои догадки примерно с таким сталкивался но на другой машине
SIDJEY
Стаж: 14 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0 GLX МКПП
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 03 апр 2012, 00:08
На холодной тоже горит и ли после прогрева загорается?
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение avav » 03 апр 2012, 22:50
KMP писал(а):На холодной тоже горит и ли после прогрева загорается?
На холодном двигателе тоже горит
avav
Год выпуска: 2000
Сообщение KMP » 04 апр 2012, 08:53
Лучше прочитать ошибки тут kb.php?a=143 .Можеш обойтись без светодиода,вместо светодиода будет чек мигать на панели приборов
KMP
Сообщение avav » 08 апр 2012, 16:57
SIDJEY писал(а):08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )
(обрыв или к/з )
Ошибку считал. Вообще не думал что ошибку так просто определить, до смешного просто.
Ошибка оказалась 08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )
Вообще, конечно, это было очевидно, т. к. при отключения датчика расхода воздуха ничего в оборотах не менялось. Теперь надо определить либо датчик неисправен или цепь.
Загадка остается почему чек гаснет на скорости
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
KMP писал(а):Лучше прочитать ошибки тут kb.php?a=143 .Можеш обойтись без светодиода,вместо светодиода будет чек мигать на панели приборов
Спасибо за подсказку
avav
Год выпуска: 2000
Сообщение Italianets » 22 ноя 2017, 01:57
Всем привет. Случилась у меня сегодня беда. Завел машину, она поработала минут 15-20 на холостых (прогревал и подкачивал компрессором колеса) и заглохла. После этого не заводится вообще, стартер крутит, но двигатель даже не пытается схватить. Считал коды ошибок, выдало одну ошибку 99 — напряжение АКБ выше 16 или ниже 10 в в течении 180 с. Проверил напряжение АКБ- 12,4 в. Попробовал стереть ошибку — не помогло, все равно висит. Друг притянул домой на буксире, с толкача тоже не заводиться. Помогите пожалуйста, что за диковинная ошибка, что она означает, куда копать. Проверил все предохранители — ок, разъемы подергал на всякий случай. Машина нужна срочно на ходу.
Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.
Italianets
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Автомобиль: Kia Clarus 1 GLX, 2.0 л., мех.
Год выпуска: 1996
Вернуться в Clarus
