Текущее время: 14 фев 2026, 13:23
tmv-volk писал(а):Течь увидел когда завел,но было не сильно,встол после заметной пробуксовки при трогании.Сейчас из сервиса звонили горорят вези сальник. А какой
KMP писал(а):tmv-volk писал(а):Течь увидел когда завел,но было не сильно,встол после заметной пробуксовки при трогании.Сейчас из сервиса звонили горорят вези сальник. А какой
АКПП не мог еще сжечь из-за масляного голодания
KMP писал(а):Вроди это кальцо 0K015 21 034
gavruysha писал(а):Если декстрон потёк,то ищи сальник масленного насоса акпп.
На коробке как правило написан номер модели коробки,так шта пути поиска-либо по модели коробки,либо в экзисте по номеру запчасти.Можно конечно мастер кит купить,там все прокладки и сальники будут,но это не дёшево.
KMP писал(а):1.8 и 2 одинаковые кольца
gavruysha писал(а):tmv-volk, Тогда наверное будет проще мастер кит найти
KMP писал(а):Да оно другое ,должно быть это пробил по твоему вину M 9956 41 200
