Текущее время: 11 фев 2026, 05:57
странности с вентилятором двигателя
Владельцы KIA Clarus
Сообщение bobree » 19 фев 2012, 19:32
вентилятор работает на холодную,только зажигание включаешь,включается вентилятор,но только как она прогреется до рабочей температуры вентилятор выключается и не включается)включится только после того как машина остынет(
заметил это когда термостат поменял,старый был заклинивший в открытом положение,и температура была на минимуме и было холодно)
возможно что датчик?если нет,что может быть?
спасибо)
bobree
Стаж: 14 лет 19 дней
Автомобиль: kia clarus 1.8 акпп
Год выпуска: 1997
Re: странности с вентилятором двигателя
Сообщение Nahnagel » 20 фев 2012, 19:48
посмотри тут
Тема: работает вентилятор двигателя при включение отопления салона
там на счёт сброса клемм аккумулятора совет давали.
ты понаблюдай- у меня был глюк:в салоне вентилятор включаю- а на радиаторе работает. выключаю- и там выключается.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение bobree » 21 фев 2012, 16:00
спасибо за ссылочку)но я уже ее давно прочитал)независимо от отопителя,вентилятор включается(включен или выключен отопитель без разницы :cry:
bobree
Год выпуска: 1997
Сообщение TENK » 21 фев 2012, 16:29
bobree писал(а):зажигание включаешь,включается вентилятор,но только как она прогреется до рабочей температуры вентилятор выключается и не включается)включится только после того как машина остынет
С такой вещиь сталкивался два раза на 06-тых ВАЗах. Барахлил датчик включения вентилятора — работал "наоборот". Как так получалось не знаю. Датчик менял, всё -ОК.
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение bobree » 21 фев 2012, 17:08
я тоже надеюсь что это он)ответ в сервис где проводку делали,может что не так подключили)если нет то завтра привезут датчик поменяю)спасибо за уделенное время)
bobree
Год выпуска: 1997
Сообщение TENK » 21 фев 2012, 17:11
bobree писал(а):может что не так подключили
Уточню. Проводка не трогалась, только сам датчик.
TENK
Сообщение bobree » 21 фев 2012, 18:47
неее,говорю у меня проводку переделывали,КЗ было,может что то не так подключили,отвез в сервис где тянули проводку)если не найдут дефекты буду менять датчик)
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 51 секунду:
причина найдена)умерла реле)
bobree
Год выпуска: 1997
Сообщение rezonator » 23 авг 2017, 15:27
Присутствует люфт крыльчатки и звук как она что то цепляет.Что может быть причиной этого?
rezonator
Стаж: 12 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
