Текущее время: 19 дек 2025, 05:58
Пропала зарядка
Владельцы KIA Clarus
Пропала зарядка
Сообщение mrd2002 » 17 фев 2012, 07:29
напрочь! Аккум разряжается вхлам, естественно, но контрольная лампочка даже не думала загораться (при включении зажигания она горит) — это нормально?
Может там предохранитель какой нужно поменять?
mrd2002
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: KIA CLARUS 1, 2.0, МКПП
Re: Пропала зарядка
Сообщение KMP » 17 фев 2012, 10:38
mrd2002 писал(а):напрочь! Аккум разряжается вхлам, естественно, но контрольная лампочка даже не думала загораться (при включении зажигания она горит) — это нормально?
Предохранитель на 80 ампер или диодный мост
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: Пропала зарядка
Сообщение mpclarus » 17 фев 2012, 16:32
Да, я у себя тоже менял самый здоровенный :) предохранитель. Симптомы были похожи.
mpclarus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1
Год выпуска: 1997
Re: Пропала зарядка
Сообщение Sonata » 17 фев 2012, 16:37
У тебя выгорел диодный мост или отгорел силовой провод идущий от генератора! :cry: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Пропала зарядка
Сообщение Гость » 17 фев 2012, 18:19
Слабое место, контакт отходящего провода на генератора, там провод в натяг, и часто перетирается, Я в своё время недели две с зарядкой мучался.
Гость
Re: Пропала зарядка
Сообщение mrd2002 » 17 фев 2012, 21:59
Предохранитель целый, поскольку подзарядишь аккумулятор, заведешь и едешь, пока опять не сядет…
Силовой провод тоже целый — на нем напряжение аккумулятора наблюдается при выключенном движке
Вопрос не в этом. Интересно, почему лампочка не горит? Должна гореть или нет? (При в включении зажигания она загорается и гаснет когда движок заведешь).
mrd2002
Re: Пропала зарядка
Сообщение ДИКИЙ » 17 фев 2012, 22:16
Померь напряжение при заведенном движке. При неисправности диодного моста напряжение может быть около 13 вольт, что не хватает для подзарядки аккумулятора и вообще езды со светом и т.п., но лампочка "зарядки" не горит.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Re: Пропала зарядка
Сообщение mrd2002 » 17 фев 2012, 22:24
Мерил уже. 12 с небольшим
mrd2002
Re: Пропала зарядка
Сообщение ДИКИЙ » 17 фев 2012, 22:42
Диодный — 99 процентов. Снимай генератор, прозванивай.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Видел, уже разбираешь. ;)
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Re: Пропала зарядка
Сообщение mpclarus » 17 фев 2012, 23:07
Sonata писал(а):У тебя выгорел диодный мост
Да, тоже верно! :vip:
mpclarus
Год выпуска: 1997
Re: Пропала зарядка
Сообщение KMP » 18 фев 2012, 08:56
mrd2002 писал(а): Интересно, почему лампочка не горит? Должна гореть или нет? (При в включении зажигания она загорается и гаснет когда движок заведешь).
Потому что есть возбуждение,а напряжение после пуска идет через другие диоды (маленькие)
KMP
Re: Пропала зарядка
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 18 фев 2012, 10:04
mrd2002 писал(а):редохранитель целый, поскольку подзарядишь аккумулятор, заведешь и едешь, пока опять не сядет…
Это не говорит о том что предохранитель целый !!!Ты можешь добраться до силового провода генератора,проверь есть ли на нём плюс.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мазда 3
Re: Пропала зарядка
Сообщение Slava6580 » 26 фев 2012, 14:45
это может быть подвисла ОДНА щетка или коллектор ОДИН выбило, и лапушка нифига ни загориться
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Re: Пропала зарядка
Сообщение Sonata » 26 фев 2012, 14:50
Slava6580 писал(а):это может быть подвисла ОДНА щетка или коллектор ОДИН выбило, и лапушка нифига ни загориться
Вот в таком случае как раз и загорится,она не загорится только когда диоды выгорят или сам силовой провод отгорит или оторвется! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Пропала зарядка
Сообщение Slava6580 » 27 фев 2012, 16:16
Sonata писал(а):как раз и загорится
поверь ни загорится, хоть убейся, зарядки ни будет, но и лапушка ни горит. Пару раз было, генератор вскрыл так и есть щетка подвисщая (одна нормально стоит другая еле касается) вот лампушка и ни горит
Slava6580
Статьи: 6
Год выпуска: 1997
Re: Пропала зарядка
Сообщение Sonata » 27 фев 2012, 16:26
Slava6580 писал(а):поверь ни загорится, хоть убейся, зарядки ни будет, но и лапушка ни горит.
Не поверю не когда потому как сам прекрасно знаю что такое генератор и как он работает!Отремонтировал не один десяток генераторов своими руками и не только на легковых авто!При стирании или зависании щёток начинает подмаргивать или гореть в пол накала лампа зарядки а потом и вовсе загорается при полной потере контакта щёток с ротором!Не один год работал авто электриком да и так всю жизнь с электричеством! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Пропала зарядка
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 фев 2012, 16:32
Индикация горения лампы зарядки зависит от принципа работы интегралки .Тут оба правы в одном случае если лампа не горит значит износ или зависание щёток интегралки ,в другом случае это может быть пробой моста .В любом случае лучше снять гену и проверить что болит. :D Ну а некоторые водители вообще не знают назначение ламп и представления не имеют что когда заводишь автомобиль надо удостоверится какие лампы индикации горят и какие должны потухнуть пока авто не встанет совсем с посаженным АКБ.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Пропала зарядка
Сообщение Sonata » 27 фев 2012, 16:36
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):если лампа не горит значит износ или зависание щёток интегралки
Олег ты о чём,наоборот в этом случае! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Пропала зарядка
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 фев 2012, 16:44
Sonata, Андрей ,вспомни самую распространённую схему интегралки 08 -10 Ваз ,там именно отсутствие контакта щёток с ротором приводят к тому что лампа практически не горит и её тление можно заметить только в темноте .Такой же принцип интегралки на многих генераторах.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: Пропала зарядка
Сообщение Sonata » 27 фев 2012, 16:51
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):08 -10 Ваз ,там именно отсутствие контакта щёток с ротором приводят к тому что лампа практически не горит и её тление можно заметить только в темноте
Я об этом и писал раньше,это когда плохой контакт с с кольцами ротора то есть щетка зависла или износ и уже не достаёт,но мы то говорим об иномарке а не у совковом утиле в котором разбираешь интегралку а там навесной монтаж деталей смонтированный в подвале :z) !Там загорается почти сразу! :think: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Clarus
