Текущее время: 18 дек 2025, 10:37
бензонасос
Владельцы KIA Clarus
бензонасос
Сообщение Ungsasha » 28 дек 2011, 12:41
Господа, всем здрасти! Такая вот бяка: вчера поехал домой как ни вчем не бывало, и кларик заглох! Попытки завести успехом не увенчались… Сегодня почитал на форуме и попробовал соединить на диагностической колодке напрямую бензонасос, машина заработала! Но реле в порядке, менял местами с сигналом, сигнал фурычит, а машина без перемычки не заводится!
В чем может быть причина?
Ungsasha
Стаж: 14 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: CLARUS 1,8
Год выпуска: 1996
Re: бензонасос
Сообщение kniper » 28 дек 2011, 12:49
Ungsasha писал(а):В чем может быть причина?
В ЭБУ или ИММО, на диагностику :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: бензонасос
Сообщение Ungsasha » 28 дек 2011, 12:56
kniper писал(а):на диагности
иммо не мигает
Ungsasha
Год выпуска: 1996
Re: бензонасос
Сообщение kniper » 28 дек 2011, 13:04
Ungsasha писал(а):иммо не мигает
Что значит мигает??? :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: бензонасос
Сообщение Ungsasha » 28 дек 2011, 13:33
Чек не мигает, а просто горит, а при заводе тухнит, все как обычно
Ungsasha
Год выпуска: 1996
Re: бензонасос
Сообщение TENK » 28 дек 2011, 13:54
Ungsasha писал(а):соединить на диагностической колодке напрямую бензонасос, машина заработала
Соединив перемычкой клеммы, ты подал + напрямую на бензонасос. Проверь клеммы управляющие: наличие питания при включении зажигания и массы.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: бензонасос
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 дек 2011, 15:42
А может есть сигналка или какой тумблер потайной ? Если бы была проблема с ИММО или ЭБУ я думаю машина бы вообще не завелась а так смотри где то разрыв цепи от сигналки наверно.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Re: бензонасос
Сообщение motoman » 28 дек 2011, 16:29
Ungsasha,
у меня такая же бяка с проводкой насоса :D
я ее не смог решить.
но так как у меня был газ- я смастырил свою схему :z)
но у тебя может и не тот случай. вобщем слушай алгоритм
1- заведи мотор с перемычкой в разъеме, вытяни реле насоса, если оно щелкает при отсоединении- значит и "+" 12 в и управляющий "-" на реле приходят, и питание теряется где то на трассе " коробка предов- бензонасос". тогда придется рыть всю проводку от блока, под крылом и далее.
это способ если нет прибора. если прибор есть, то на клемме 86 должен появляться + при включении зажигания от главного реле, а при прокручивании стартером- и управляющий на — с ЭБУ.
если все так- осталась проводка от реле до насоса. есть еще пред насоса по схеме, но найти его я не смог- он нигде не обозначен в машине, только на схеме. если реле не будет включаться- значит или нет 12 в с главного, или управляющего минуса с ЭБУ.
вобщем вот ссылка на мои мучения :D
Тема: не работает бензонасос, Сообщение #1556514, Автор: motoman
сорри если сумбурно описал- спешу ))))
motoman
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Clarus был.
Год выпуска: 1997
Re: бензонасос
Сообщение Ungsasha » 29 дек 2011, 11:31
motoman писал(а):Ungsasha,
Вчера вечером тоже подумал о проводке, оказывается под крылом пучок проводов слетел с крепления и терся о колесо, на первый взляд критичных повреждений нет, но думаю досканально нужно посмотреть это место
Ungsasha
Год выпуска: 1996
Re: бензонасос
Сообщение motoman » 29 дек 2011, 15:53
Ungsasha писал(а): под крылом пучок проводов слетел с крепления и терся о колесо
ну вот- 90% причина в этом. где то потерло провод.
Ungsasha писал(а):но думаю досканально нужно посмотреть это место
это да, проводка у меня уже деревянная, у тебя думаю тоже нечто похожее, нужно ревизировать бы
motoman
Год выпуска: 1997
Re: бензонасос
Сообщение Hrabriy » 01 янв 2012, 18:55
Ungsasha писал(а):под крылом пучок проводов слетел с крепления и терся о колесо
Было абсолютно также, только перетерся провод на катушку. Разбирай, смотри, соединяй и главное потом все это изолируй и убери
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Re: бензонасос
Сообщение Dimasik » 04 янв 2012, 15:15
Маленько не в тему , но спрошу т.к. речь о насосе , кто нибудь ставил от газели бензонасос ?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Re: бензонасос
Сообщение KMP » 04 янв 2012, 20:11
Dimasik писал(а):Маленько не в тему , но спрошу т.к. речь о насосе , кто нибудь ставил от газели бензонасос ?
Дима у тебя руки золотые а ты только вопросы задаеш.На газелях разные насосы но есть и такие,поройся в инете
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: бензонасос
Сообщение Dimasik » 05 янв 2012, 21:04
Причём здесь руки золотые , есть насос от волги или газель евро 3 Сименс VDO,производительность больше 3.8бар,конструктивно похож на 2110-… , но в руках не держал ,вот и спрашиваю может кто ставил ?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
То есть ты Николай вопросов вообще не задаёшь , зачёт ... На то он форум чтоб общаться не зависимо от звания и медалей , "Век живи - век учись ... "
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: бензонасос
Сообщение Dimasik » 20 янв 2012, 18:58
Года два назад менял бензонасос оригинал в сборе но вот пришёл ему конец, поменял моторчик , тот который извлёк вышедшей из строя прочитал маркировку Бош 0 580 454 015 , так что дерзайте но в инете под этим номером не нашёл ничего ,ставил БОШ 0 580 454 001 от Газели двс 405 евро3, качает 5 кгс/см2 или 490.3 кПа лично проверил ,в полне достаточно, по умной книге мин. давления на выходе насоса 441кПа :[|]:
Dimasik
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
