Текущее время: 13 фев 2026, 13:29
Дергаются обороты
Владельцы KIA Clarus
Дергаются обороты
Сообщение mr.Den » 11 дек 2011, 10:02
На холостых плавают обороты, но это у меня подозрение на датчика холостого хода, давно на него грешу. Но вот сейчас начилась такая канитель, когда оборотов более 2тыс. то начинается дерганье стрелки тахометра, теряет обороты резко и тут же на место возвращается, в момент когда стрелка в низ дергается маргает лампочка check engine ну это понятное дело. Свечи новые, топливный фильтр поменял 1тыс.км тому назад, к сожалению так и не нашел фильтр грубой очистки, думаю может он забился и топлива не хватает. Ребят в чем ещё могут быть грабли, когда на малых едишь все впорядке. Такое не постоянно, находит потом отпускает и все впорядке, потом с нифига опять начинается.
______________________________________________
Ты меня носом в поиск, я тебя носом в опу
mr.Den
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Re: Дергаются обороты
Сообщение gavruysha » 11 дек 2011, 10:10
Мож бензонасос умирает потихой?
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение mr.Den » 11 дек 2011, 10:25
Ну мне кажется ослиб по тихоньку то он и на малых бы глох. А тут только на больших.
mr.Den
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение NetCom » 11 дек 2011, 10:27
123
Последний раз редактировалось NetCom 01 сен 2019, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение gavruysha » 11 дек 2011, 10:30
mr.Den, На оборотах производительность насоса может падать и машину колбасить.Еще может сеточка на насосе забиться какой всякой.ИМХО подача топлива.
gavruysha
Сообщение mr.Den » 11 дек 2011, 10:35
gavruysha писал(а):mr.Den, Еще может сеточка на насосе забиться какой всякой.
Вот её найти не могу?! Где хоть лесь из багажника или из салона, в салоне крышку открыл там датчик топлива
mr.Den
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Hrabriy » 11 дек 2011, 18:43
Если я не ошибаюсь на 1 кларусе нужно вырезать лючок под бензонасос(поправьте владельцы если чо) соответственно сеточка стоит на бензонасосе.
Hrabriy
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение motoman » 12 дек 2011, 00:26
mr.Den,
либо снимать бак, либо резать кузов. люка под насос нет. только под поплавок
motoman
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Clarus был.
Год выпуска: 1997
Сообщение mr.Den » 12 дек 2011, 07:20
:D да ладно? 'bnjn как так чтоб бензонасос поменять надо бак резать?
mr.Den
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение motoman » 12 дек 2011, 14:09
mr.Den писал(а):как так чтоб бензонасос поменять надо бак резать?
ты читать умеешь? не бак, а кузов над баком надо резать, чтоб из салона сменить. или снимать бак с машины
motoman
Год выпуска: 1997
Сообщение Fedor » 12 дек 2011, 14:17
может вв провода пробивают
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение mr.Den » 13 дек 2011, 09:36
Как вариант, провода хиленькие, но вот как они так все вместе как минимум на три цилиндра, потому что уж очень сильно дергает
mr.Den
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Fedor » 13 дек 2011, 12:52
топливная магистраль нипричем, имхо, ибо ежели не качало или было бы забито, тачка не тянула. бы под нагрузкой вообще, при тапке в пол и на повышенных оборотах.
я бы рыл по электрике по зажиганию. не забудь поглядеть контакт на катушку, а не только на вв провода.
Fedor
Сообщение ekipaj » 16 дек 2011, 10:53
Неделю назад заменил центральный провод от катушки на трамблер. Пробивало на оборотах выше холостого на корпус. Провод выгорел и посадочное гнездо в катушке немного. В ремонте под капотом чуть дай оборотов и посмотри, нет ли пробоя…. Я заменил провод, предварительно почистил в катушке контакт. Полет нормальный. :[|]:
'Со старым аккумулятором-это не жизнь...' Ю.Деточкин
ekipaj
Стаж: 15 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: KIA Clarus GLX, двигатель FE 2.0i 16V, МКПП
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
