Текущее время: 17 дек 2025, 22:50
Замена маслосъёмных колпачков
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Серджио » 10 ноя 2011, 20:23
Доброго времени суток! Знающие люди подскажите плиз, какие припоны ожидают меня при смене маслосъёмных колпачков??????????? А именно можно ли их поменять не снимая головы? :think: У меня в поршнях проточки под клапана, чтобы при обрыве ГРМ не гнуло клапана. Если не снимать головки то смогу ли я засухарить клапана, всмысле смогу или нет сжать пружину????????????? Или всё таки надо снимать голову?
Серджио
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Re: Замена маслосъёмных колпачков
Сообщение Vintick » 10 ноя 2011, 20:30
если есть возможность через свечное отверстие какой-то приблудой придержать клапан, чтобы тот непадал, то с помощью товарища и какой-то матери можно попробовать, а снять всегда успеешь.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение tomrobo » 10 ноя 2011, 20:50
Поменяешь без снятия головы. Только в цилиндре, на котором меняешь колпачки, поднимай поршень в ВМТ, что-бы клапан не упал.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Серджио » 10 ноя 2011, 21:02
tomrobo писал(а):поднимай поршень в ВМТ, что-бы клапан не упал
Я понимаю, что надо поднять поршень :z) Но у меня проточены поршни. С могу ли я сжать пружину, что-бы сухари обратно вставить :think: Меня этот вопрос интересует. Кто нибудь делал так или нет??????????
Vintick писал(а):если есть возможность через свечное отверстие какой-то приблудой придержать клапан
Глубокие колодцы и узкое отверстие под свечу, думаю наврятли получится засунуть что нибудь :cry: :cry: :cry: Clarus 2.0
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Vintick » 10 ноя 2011, 21:07
клапан как бы не очень далеко от свечного отв, может небольшой крючочек зацепит придержать пока пружинку сдавишь?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
можно попытаться сделать шарнирный крючок, например из спиц старого зонта. вставил распрямлённый потом каким то приводом согнуть и подвести поршень, как то так. подумай всё же легче чем снимать.
Последний раз редактировалось Vintick 10 ноя 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Vintick
Сообщение Серджио » 10 ноя 2011, 21:16
Vintick писал(а):клапан как бы не очень далеко от свечного отв, может небольшой крючочек зацепит придержать пока пружинку сдавишь?
Незнаю, надо пробовать :roll: Мне ущё советовали сделать переходник с резьбой под свечу и дать в камеру очков 8-10 ( мой брат на своём мурзике так менял :roul: )Но нужен нормальный компрессор, автомобильный не подойдёт он слабоват. Просто ООООЧЕНЬ не хочется снимать голову(гемморрррр)
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Vintick » 10 ноя 2011, 21:18
компрессор, тоже тема, нужно типа ЗиЛовского.
Vintick
Сообщение Вадим на красной » 10 ноя 2011, 21:38
Берете толстую веревку. Запихиваете в свечное отверстие, чтобы набился цилиндр. Затем поднимаете поршень в ВМТ и рассухариваете-засухариваете..
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KMP » 10 ноя 2011, 21:42
Зачем все приблуды бредовые маслосъёмный сальник держит клапан чтоб не падал.Сам менял 2 раза
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Серджио » 10 ноя 2011, 22:31
KMP писал(а):Зачем все приблуды бредовые маслосъёмный сальник держит клапан чтоб не падал.Сам менял 2 раза
Я тебя правильно понял, что если перехватить чем-нибудь клапан( например пинцетом) то можно снять, а потом поставить колпачёк и клапан не упадёт????????????? Тоесть он будет держаться на колпачке и можно засухарить?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если это так, то отпадают все рпоблемы :roul: :roul: :roul:
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 10 ноя 2011, 22:35
KMP писал(а):маслосъёмный сальник держит клапан чтоб не падал
Извините, но бред…
Вадим на красной
Сообщение KMP » 10 ноя 2011, 22:37
Всё правильно понял только пинсетом старый колпачок не снять,пасатижами с усилием снимается и не забудь поршень в ВМТ поставить.
Удачи
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Извините, но бред…
Извините, всё остальное бред.На УАЗе,ВАЗ 21093,Кларусе без всякой мудрьёжи менял
KMP
Сообщение Серджио » 10 ноя 2011, 23:22
Удачи
Извините, но бред…
Спасибо за подсказку :res: Буду ковыряться!!!!!!!!!!!
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
