Текущее время: 30 ноя 2026, 06:12
Шрус внутренний правый
Владельцы KIA Clarus
Сообщение @WOLF@ » 23 окт 2011, 13:15
здравствуйте. .Скажите пожалста есть ли отдельно такие шруса или меня надо с приводом?? Спасибо.
П,С, если можно с кодом запчасти.
Кларус 1999г 1,8 вин KNEGC2232X5622805
@WOLF@
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Clarus 1.8l
Год выпуска: 1999г
Re: Шрус внутренний правый
Сообщение Shark 3.5 » 23 окт 2011, 13:34
Найти будет очень сложно
Shark 3.5
Стаж: 19 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение @WOLF@ » 23 окт 2011, 13:40
Shark 3.5, я Вас не понял . ЧТо именно будет найти сложно?? :D
@WOLF@
Год выпуска: 1999г
Сообщение Серджио » 24 окт 2011, 08:28
WWW.EXIST.RU OK9A222520; цена всего 6500! А что случилось, в чём причина поиска этой зап.части? Внутреннию гранату ушатать практически не реально! Там ведь трипоидный подшипник, а это надёжнее чем в наружней гранате. Опиши подробнее проблемку, могет и не всё так страшно! ;)
Серджио
Стаж: 16 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 24 окт 2011, 08:35
Серджио писал(а):А что случилось, в чём причина поиска этой зап.части? Внутреннию гранату ушатать практически не реально!
Очень даже реально, особенно в месте соединения с промежуточным валом, шлицевое соединение там слабое место :vip: :cry: меняется только в сборе с промежуточным валом и подвесным подшипником. @WOLF@, Я Вас правильно понял??? :D
kniper
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Andrew111 » 24 окт 2011, 09:19
Если кончился шлиц — меняешь подвесной подшипник свариваешь вал со шрусом и забываешь про него.
Andrew111
Стаж: 17 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Clarus1
Сообщение Chameleon » 24 окт 2011, 10:37
Блин, и меня это ждет. Только не могу по экзисту разобраться что мне менять. Под машину залазил на вид одно, где люфтит, а по каталогу в экзисте какое-то другое….
Chameleon
Стаж: 15 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение kniper » 24 окт 2011, 10:49
Andrew111 писал(а):свариваешь вал со шрусом и забываешь про него.
Очень сложно соосность соблюсти, отказался я от этой затеи и есть вероятность подшипник при сварке перекалить :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Серджио » 24 окт 2011, 10:56
На сколько я знаю, подвесной подшипник отдельно без вала непродаётся. А на сварку очень многое можно посадить. :o
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Andrew111 » 24 окт 2011, 21:22
kniper писал(а):Очень сложно соосность соблюсти, отказался я от этой затеи и есть вероятность подшипник при сварке перекалить
Андрюх согласен про соосоность нужно ловить, но при прямых руках можно оправку быстро сварганить если есть станок под рукой то вообще не проблемма в центра выставить. Подшипнику ничего не будет если правильно варить и охлаждать но советую перед сваркой поменять причем на хороший.
Если у него шлици кончены то билет всеравно в один конец.
Серджио писал(а):На сколько я знаю, подвесной подшипник отдельно без вала непродаётся.
Подшипник это не уникален едешь в любой вменяемый магазин по подшипникам или по автозапчастям с подшипником. или его размерами цена вопроса до 300 рублей за импортный
Andrew111
Автомобиль: Clarus1
Сообщение Серджио » 24 окт 2011, 22:24
Я не говорю про уникальность этого подшипника! А вот гемор с выприсовкой-запресовкой, нужен ли он если проблема в шлицевом соединение?
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение kniper » 25 окт 2011, 08:13
Andrew111 писал(а):Если у него шлици кончены то билет всеравно в один конец.
При том биении и люфте как у меня никакая сварка ему не поможет, ему осталось дожить до весны, там я махну весь узел, черт с ними с 10000р, зато без сварки ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение KIA&LOM » 28 фев 2014, 10:14
Сегодня решил поменять правую наружнюю гранату случайно выдернул внутреннюю гранату, оказывается на ней пыльник был на проволоку привязан и выяснилось что трещала внут.граната у неё один игольчатый подшибник высыпался!!! Что делать? Покупать новый шрус или можно отдельно подшибник заменить?
KIA&LOM
Стаж: 14 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 28 фев 2014, 16:26
Андрюх, никаких проблем нет. На шлицы на валу контактной сваркой равномерно наносишь борозды, параллельно шлицам. Затем на прессе напрессовываешь гранату на вал, потом всю эту байду в сборе опускаешь в емкость с водой, и электродной сваркой внутри проходишь пятачок. На века. У меня проходила почти два года, выбросил из за выработки в трипоиде.
Серджио писал(а):подвесной подшипник отдельно без вала непродаётся.
стоит 200-300 рублей. :vip:
Серджио писал(а):А вот гемор с выприсовкой-запресовкой, нужен ли он если проблема в шлицевом соединение?
смотря какой конечный результат ты преследуешь.
kniper писал(а):черт с ними с 10000р, зато без сварки ;)
везет…я гораздо дороже брал всю сторону в сборе.
KIA&LOM писал(а): один игольчатый подшибник высыпался!!!
и всего лишь трещал? без всякой вибрации??? :ooi: :ooi: :ooi:
KIA&LOM писал(а): Покупать новый шрус
ага. отдельно трипоид вряд ли найдешь.
Редкостный ГАД
Стаж: 13 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение KIA&LOM » 02 мар 2014, 03:27
Та счет вибрации не уверен поаа ездил только по деревне, у нас щас на дороге гребенка(((. Да и до этого вибрации не замечал, но треск проявляет себя при повороте колеса. Ну неужели нет сейчас в магазинах такого подшибника, ну жалко же из-за одного подшибника такие деньги отдавать? А есть у кого его каталожный номер или размеры?
KIA&LOM
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение im170676 » 19 мар 2014, 09:17
я так понимаю разговор идет о подвесном подшибнике полуоси,у меня кларус1.8 97г менял вчера подшибник,он обычный 6206 закрытый,линейкой не мерил,преблезительно 5-6см
Vin KNEGC2232T5601794
im170676
Стаж: 13 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 1996
Вернуться в Clarus
