Текущее время: 18 дек 2025, 07:17
Не работает брелок сигнализации
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Hrabriy » 20 окт 2011, 01:18
Кто нибудь знает если мне ИММО отключили должна сигналка работать? С кнопки на водительской двери замки закрываются и открываются, и пищит сирена.
Когда на брелке кнопки нажимаешь, на нем(брелке) мигает красная лампочка и ничего не происходит. Батарейки менял, подносил брелок куда только можно, нажимал на кнопки когда ключ в зажигании, когда зажигание вкл и выкл. Что можно сделать подскажите.
Сигналка родная(на брелке Kia написано)
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Re: Не работает брелок сигнализации
Сообщение Koldunja » 20 окт 2011, 01:20
Может, попробовать со второго брелока открыть? :think:
Тогда поймешь, причина в брелоке или в сигналке! :roll:
Правовой центр "ЛОЕРС"
Одноклубникам скидки!
Тел.:+7 (916) 826-50-00
https://ipkl.ru/
Koldunja
Волшебница
Волшебница
Стаж: 19 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Колдовская метла
Награды: 15
Сообщение Hrabriy » 20 окт 2011, 01:27
Koldunja, эх блин нет второго…один только)
Hrabriy
Сообщение Серджио » 20 окт 2011, 06:30
У меня тоже ИММО отключен, но пульт срабатывает только при выключеном замке зажигания. Одно время были проблемы с пультом и решились совершено просто. Стали смотреть в салоне монтажный блок и проводку подёргали, оказалось, что одна фишка выскочила. Вставили и всё ОК. Она находится всамом верху ближе к двигателю(под торпедой). Попробуй глянуть! Ещё в подлакотнике стоит антенна принимающая сигнал с пульта.
Серджио
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Hrabriy » 20 окт 2011, 12:20
Серджио писал(а):Ещё в подлакотнике стоит антенна принимающая сигнал с пульта.
Вот я баран…я эту антенну отключил(думал датчик какой то от старой сигнализации) :D :D :D
Щас пойду попробую подключить попозже…
Отпишусь тогда.
З.Ы. Оффтоп Как-то странно стаж один год с лишним и всего 3 сообщения)))
Hrabriy
Сообщение Серджио » 20 окт 2011, 22:01
ГЫ-ГЫ. Я СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ!!! :D
Серджио
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 2000
Сообщение Hrabriy » 21 окт 2011, 11:13
блин, оказывается ничо я не отключал. Просто там фишка есть под подлокотником она уже давно отключена вот я и подумал на нее. Вобщем фишка которая идет от жгута к антенне подключена. монтажный блок смотрел, все на месте кроме одной фишки(она на освещение салона идет, оплавилась у предыдущего хозяина, я вобщем ее выдернул, и наколхозил по иному) есть еще какие нибудь мысли? Понимаю что скорее всего надо копать в сторону этого блока монтажного… распиновку бы узнать фишки которая на антенну идет. Есть у кого нибудь иные схемы на наш автомобиль? В тех схемах которые в мануалах и в книге этой антенны я не нашел…
Hrabriy
Re:
Сообщение KMP » 21 окт 2011, 12:25
Hrabriy писал(а):блин, оказывается ничо я не отключал. Просто там фишка есть под подлокотником она уже давно отключена вот я и подумал на нее. Вобщем фишка которая идет от жгута к антенне подключена. монтажный блок смотрел, все на месте кроме одной фишки(она на освещение салона идет, оплавилась у предыдущего хозяина, я вобщем ее выдернул, и наколхозил по иному) есть еще какие нибудь мысли? Понимаю что скорее всего надо копать в сторону этого блока монтажного… распиновку бы узнать фишки которая на антенну идет. Есть у кого нибудь иные схемы на наш автомобиль? В тех схемах которые в мануалах и в книге этой антенны я не нашел…
Поставь другую сигналку
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Hrabriy » 22 окт 2011, 22:29
KMP, а если машина сломается тоже другую купить? :D :D :D .Не так дело не пойдет надо чего нибудь придумать! :think:
Hrabriy
Сообщение Vintick » 22 окт 2011, 22:35
самое простое, продёргать провод от антены до блока, будет быстрее, чем нормальную схему искать. :think:
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение Hrabriy » 22 окт 2011, 23:01
Vintick, хм…ну да вобщето может перебит где…
Hrabriy
Сообщение KMP » 22 окт 2011, 23:16
А может здохла совсем.
А машину сменить не плохая идея
KMP
Вернуться в Clarus
