Текущее время: 18 дек 2025, 21:46
cezet писал(а):Всем доброго дня.
А/м Киа Кларус 2000г., 2.0л, МКПП. Авто при наступлении холодов стала держать минимальные обороты при пуске — приходилось помогать педалью газа. Было решено промыть и продуть дроссельную заслонку, и клапан холостого хода. Грязи было достаточно, особенно в клапане ХХ, в ДЗ меньше намного. Все аккуратно собрано, прокладка ДЗ, как оказалось была повреждена, поэтому пока на красном герметике, ждем новую прокладку. Все разъемы на своих местах, клемма аккумулятора была отключена. Результат — пускается и работает стабильно, провалов при разгоне нет, НО обороты холостого хода 1200 об/мин, винты регулировочные в норме заслонка не приоткрыта — износа визуально нет. Когда накатом до 1400.
У кого какие мысли?
У меня такая-же беда
Hrabriy писал(а):Кстати кто то на форуме предлагал такой ремонт: вытаскиваем заслонку, немного расплющиваем ее, и подгоняем напильником чтоб не было щелей:) я бы попробовал, но завод оплатил новую заслонку(22к рублей):)
KMP писал(а):Это делал я и еще все работает отлично 800 об когда стоит когда еду 900-950
ты же изобретатель у нас тут))))cezet писал(а):канал байпасный (холостого хода) был ей прикрыт на 1/5-1/4
=ЛёШка= писал(а):cezet, Посмотри тут: http://kia-clarusmanual.narod.ru/kia-63 … _id2-.html
=ЛёШка= писал(а):0K9A2 61 A10 Радиатор отопителя не обязательно ставить Microcat KIA, можно на сайте посмотреть: http://catalogs.m-grand.ru/kia/
cezet писал(а):Спасибо! Проверил, все в норме. Решил еще раз промыть клапан ХХ, теперь все в норме. Шторка двигалась не так как должна.P/S парни, может не в той теме, но мало для новой)) не могу поставить на W7 Microcat KIA, Elcast не очень-то доверяю, у кого есть возможность посмотрите парт номер радиатора отопителя (печки) на ВИН KNEGC2222Y5626838, заранее спасибо.
