Текущее время: 19 дек 2025, 03:40
плохо заводится на холодную
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Sanya-Zhirik » 01 окт 2011, 18:09
В общем как машина ночь постоит с утра плохо заводится. Завел, а обороты двигла 700-800 и не набирая их глохнет. Приходится сразу после заводки педаль газа нажать до 2000 оборотов и все в норме Обороты поднялись до нормальных (1700) для прогрева. Потом в течении дня машину завожу без проблем, в том числе и с прогревом. Как заводить снова с утра таж фигня, без газа не хочет. Может почистить что надо????
Sanya-Zhirik
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: KIA CLARUS 1.8 1998
Re: плохо заводится на холодную
Сообщение Sonata » 01 окт 2011, 18:13
Скорее всего у тебя не держит какая то из форсунок,и за ночь потихоньку стравливает остаточное давление в рампе в впускной коллектор,а потом при заводке двигатель просто не может пережевать ту порцию топлива что там есть пока ты ему воздуха не дашь!Форсунки надо на стенд и сразу видно будет! :think: :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Hrabriy » 01 окт 2011, 22:35
Можно сделать чуть легче:
Проверить давление в топливной рампе вечером и утром и сравнить
Перед тем как заводить сутра накачать принудительно давление в топливной системе http://kia-clarus.5go.ru/html/6_3.htm (там написано как это сделать)
Если давление нормальное я бы первым делом полез смотреть ДПДЗ http://kia-clarus.5go.ru/html/5_33.htm
Джеки чан горит? Может ошибки попробовать считать?
Такая ерунда вобще после чего появилась?
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение Sanya-Zhirik » 03 окт 2011, 11:31
Спасибо за советы! чек не горит! Но иногда и хорошо с утра заводится. Форсунки сам чистил тыщ 10 назад с помощью подключения к акб с сопротивлением (лампочка) и профукивания их жидкостью для прочистки карбюратора!!! а появилось уже порядочно как! но бывало проявлялось раз в неделю! иногда перед заводкой педаль нажмешь а она в 1 месте чуть туго А после кратковременного нажатия все ОК, (может совпадение)!
Sanya-Zhirik
Сообщение Hrabriy » 04 окт 2011, 00:26
Sanya-Zhirik писал(а): иногда перед заводкой педаль нажмешь а она в 1 месте чуть туго А после кратковременного нажатия все ОК, (может совпадение)!
Это заслонка Заклинивает. Нормальное явление если пробег порядочный…изнашивается.
Hrabriy
Сообщение Thompson » 04 окт 2011, 00:31
Я бы скорей сказал залипает! Достаточно промыть от грязи и все пройдет. НО! Есть вероятность открыть щель :z) Лучше пусть залипает, чем потом мучаться с повышенными оборотами и еб :cens: ся с ее ремонтом. :troll:
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение Hrabriy » 05 окт 2011, 01:05
Ну у меня именно заклинивает. Когда в закрытом состоянии она встает не вертикально, а чуть под наклоном (прибл. 3, 4 градуса) но при этом полностью закрывает подачу воздуха. При износе этот угол уменьшается и заслонка встает практически вертикально и получается как бы в распор.
Еще раз повторюсь это у меня так.
А по поводу
Thompson писал(а):Есть вероятность открыть щель
это совершенно верно.
Hrabriy
Сообщение Dimasik » 05 окт 2011, 19:23
Вот и у меня такая хрень,мало того, мне ещё все болты дроссельной заслонки раскрутили,чего делать,обороты гуляют как по улице? :cry: :cry: :cry:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 05 окт 2011, 19:58
Hrabriy писал(а):Ну у меня именно заклинивает. Когда в закрытом состоянии она встает не вертикально, а чуть под наклоном (прибл. 3, 4 градуса) но при этом полностью закрывает подачу воздуха. При износе этот угол уменьшается и заслонка встает практически вертикально и получается как бы в распор.
У меня тоже нижняя под наклоном) Но щель есть (( Все никак руки не дойдут, жду пока гараж освободится у друга.
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение Hrabriy » 05 окт 2011, 23:37
Dimasik писал(а):Вот и у меня такая хрень,мало того, мне ещё все болты дроссельной заслонки раскрутили,чего делать,обороты гуляют как по улице?
Кто то писал, что восстановить заводские параметры регулировки заслонок практически невозможно. Знаю что заслонки должны быть полностью закрыты, без щелей.
Hrabriy
Сообщение Sanya-Zhirik » 11 окт 2011, 14:35
Вчера почистил дроссельную заслонку! заводится стала нормально но обороты холостого хода стали 1500 Сегодня посидев на форуме решил почистить даччик ХХ Шторка в нем не ходила почти что После прочистки жидкостья для очистки карбюратора все стало на свои места (заходила как по маслу!)вначале обороты были не очень то 400, то 1300(видно еще чуть-чуть заедала) НО после того как проехал 20 км обороты ХХ 950 и заводится отлично и держит отлично Посмотрю как будет вести себя дальше!
Sanya-Zhirik
Сообщение KMP » 11 окт 2011, 18:09
Sanya-Zhirik писал(а):Вчера почистил дроссельную заслонку! заводится стала нормально но обороты холостого хода стали 1500 Сегодня посидев на форуме решил почистить даччик ХХ Шторка в нем не ходила почти что После прочистки жидкостья для очистки карбюратора все стало на свои места (заходила как по маслу!)вначале обороты были не очень то 400, то 1300(видно еще чуть-чуть заедала) НО после того как проехал 20 км обороты ХХ 950 и заводится отлично и держит отлично Посмотрю как будет вести себя дальше!
Должны быть 800-850 об
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение m.fix » 12 окт 2011, 09:36
Такая же проблема-с утра завести это жуть :mad: Сначала заводилась со второго-третьего раза :think: Потом с пятого-шестого
А сейчас завожу так-сначала 3-4раза маслаю стартером по5-7сек(реакции 0 )потом она раз 5 хапает- но сразу глохнет
Потом как бы завелась набрала обороты а через 5-7сек тупо заглохла(такого до вчера не было :( )
Р.С. Давление в топливную накачивал-не помогло Дроссельная заслонка чистая
ЧТО МОЖЕТ ТАК ПАРИТЬ МОЗГИ????
m.fix
Стаж: 15 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus1 2,0
Год выпуска: 1997
Сообщение Sanya-Zhirik » 12 окт 2011, 12:13
С утра завелась просто идеально! Советую снять датчик ХХ и посмотреть хорошо ли двигается шторка на нем, ксли плохо, то почистить!
Sanya-Zhirik
Сообщение m.fix » 20 окт 2011, 11:09
Почистил датчик ХХ не помогло :cry: Что может быть еще?? Диагностику сделать не могу-нет шнурков ни у кого :mad:
ЧТО ДЕЛАТЬ???? SOS SOS
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 20 окт 2011, 12:15
m.fix писал(а):Давление в топливную накачивал-не помогло
Накачивал путем соединения контактов в Диагностическом разьеме? Давление бы померить в топливной магистрали(после фильтра особенно)
Hrabriy
Сообщение m.fix » 20 окт 2011, 15:04
так вопрос в другом-почему на холодную она не заводится(после долгих масланий) она как бы хватает но обороты выше 200-300 не набираются а через некоторое время завелась набрала1300-1500 об.проработав 5-7сек тупо глохнет??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение m.fix » 21 окт 2011, 09:14
Ну а воще компьютерная диагностика покажет причину?? буду пробовать обзванивать официальных дилеров-мож там то есть!! :think:
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 21 окт 2011, 11:00
Ну попробуй позвони, может продиагностируют тебя:) если нет — пиши будем вместе думать:)
Hrabriy
Сообщение m.fix » 21 окт 2011, 23:14
ok пасиба
m.fix
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
