Текущее время: 20 дек 2025, 00:40
обороты холостого хода
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Dimasik » 14 сен 2011, 11:48
При вращении руля падают обороты чуть не глохнет , в чем причина может быть ?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 1 месяц
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: обороты холостого хода
Сообщение mr.Den » 14 сен 2011, 12:12
Это херня, у меня вообще пару раз когда на тормоз нажимаешь обороты наберались…я думал что две педальки нажал остановился даже по пробовать(с диким воплем мотора) поставил на ручник отпустил педальку тормоза в норм, нажимаешь на педаль тормоза набирает обороты при том не хило так до 2000 :D потом такая фигня прошла. Может восстание машин? чО?
______________________________________________
Ты меня носом в поиск, я тебя носом в опу
mr.Den
Стаж: 14 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 14 сен 2011, 12:16
Dimasik писал(а):При вращении руля падают обороты чуть не глохнет , в чем причина может быть ?
Очень большая нагрузка насоса ГУР на приводной ремень и как следствие падение оборотов двигателя, но глохнуть по любому не должен :vip: Или насос захандрил, или проблемы с рейкой :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Dimasik » 14 сен 2011, 13:00
Андрей а может быть из-за дросельной заслонки ,кулибин местный болтики накрутил,я где то читал их трогать вообще нельзя ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 14 сен 2011, 13:07
Dimasik писал(а):Андрей а может быть из-за дросельной заслонки
В твоем случае все может быть
Dimasik писал(а):кулибин местный болтики накрутил,я где то читал их трогать вообще нельзя ?
Величина зазора прилегания заслонки к стенкам дроссельного узла калибрована на заводе изготовителе и ни в коем случае не регулируется в кустарных условиях :vip: :vip: :vip:
А падение оборотов все-таки связано с черезмерной нагрузкой насоса ГУР на двигатель
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Dimasik » 14 сен 2011, 13:13
назад как то можно восстановить ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 14 сен 2011, 13:30
Dimasik писал(а):назад как то можно восстановить ?
Со 100% точностью почти не реально :( :( :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Dimasik » 14 сен 2011, 16:05
да это понятно , буду крутить вертеть теперь
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение Iymandar » 14 сен 2011, 17:05
А в чем еще причина падения оборотов хол.хода? Я поставил авто и сажусь через некоторое время и начинаю заводить, а хол.ход не набирается, стрелка оборотов показывает между второй и третьей чертой. Напомню, мотор у меня T8 DOHC.
Всего три недели назад поменял свечи, почистили и сделали промывку инжекторов, не так давно (в начале июля) поменял фильтр-сетку на бензонасосе в топливном баке.
Может ли это быть еще из-за:
- проводки свеч;
- катушек зажигания;
- топливного фильтра;
- бензонасоса;
- разных датчиков;
Вообще, есть ли какая последовательность проверки этой проблемы?
Iymandar
Стаж: 16 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение Sonata » 14 сен 2011, 17:20
Вообще то как правило обороты двигателя прибавляются электрическим путем то есть мотором привода холостого хода!У вас на насосе (может быть в другом месте) есть датчик повышения давления,когда он срабатывает то контроллер прибавляет обороты двигателя!Смотрите по месту,должен идти один проводок в сторону масляного насоса,он работает путем подавания массы на него,можете снять его и просто замкнуть на массу и обороты должны приподнятся (не трогая руль),примерно так работает система поднятия оборотов при рулении! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение KMP » 14 сен 2011, 19:54
На сколько я изучил 2-х литровый двигатель там нет таких датчиков
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Sonata » 14 сен 2011, 19:59
KMP писал(а):На сколько я изучил 2-х литровый двигатель там нет таких датчиков
Смотрите прямо на насосе,там нет фишки а просто медный штырек на который одевается провод!практически в любой современной авто это происходит так,я не думаю что ваша исключение тем более что на регулировке холостого хода стоит шаговый двигатель!Смотрите на фото у вас должно быть примерно то же !Изображение
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение KMP » 14 сен 2011, 20:08
К насосу не подходит ни каких проводов.
KMP
Сообщение Sonata » 14 сен 2011, 20:13
KMP писал(а):К насосу не подходит ни каких проводов.
Ну тогда не знаю,посмотрите еще на шланге высокого давления,редко но бывает там,у меня на примьере (ниссан) там стоял! :think: :D
Посмотрел по программе,на ваших действительно не нашел датчика,значит нет его,увы! :cry: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Thompson » 14 сен 2011, 22:14
У меня такая же беда из-за дроссельной заслонки (щель, пропускает воздух), крутишь руль — нагрузка — а РХХ обороты не повышает (воздух то в обход его У тебя сколько оборотов на ХХ?
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение Dimasik » 15 сен 2011, 09:46
кручу руль,падает до 400 об.мин.
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 15 сен 2011, 11:49
Нее, я имею ввиду просто, без нагрузки.
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение Dimasik » 15 сен 2011, 14:19
без нагрузки порядок 800-850
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение mr.Den » 15 сен 2011, 15:57
Я вот понять не могу че такое у меня, сегодня опять с нифига обороты начала набирать, когда сама газу дает открыл капот посмотрел тросик не натянут. Что там сломалося?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Dimasik » 15 сен 2011, 18:47
mr.Den писал(а):Я вот понять не могу че такое у меня, сегодня опять с нифига обороты начала набирать, когда сама газу дает открыл капот посмотрел тросик не натянут. Что там сломалося?
Чисти датчик холостого хода , очистителем карбюратора,в датчике электромагнитный клапан в виде маятника он должен свободно ходить, не клинить
Dimasik
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
