Текущее время: 18 дек 2025, 12:18
Срочно!Не заводится?Что может быть??
Владельцы KIA Clarus
Сообщение m.fix » 21 авг 2011, 20:11
Прихожу в гараж ключ в зажигание и маслаю-а она крутит крутит а не хапает?? Насос новый-на днях по менял!
Что любопытно дополнительным проводом соедините клеммы F/P (топливный насос) и В+ диагностического разъема( насос заработал). Подержал 10сек и пошел заводить-завелась с полуоборота и через 5сек заглохла??? Повторил процедура пару раз-все также!!
Я так понял что после вкл. зажигания не создается давление в системе-??????
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!
m.fix
Стаж: 15 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus1 2,0
Год выпуска: 1997
Re: Срочно!Не заводится?Что может быть??
Сообщение Shark 3.5 » 21 авг 2011, 20:19
Начать с простого — ФАКТИЧЕСОГО контроля наличия бензина.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение m.fix » 21 авг 2011, 20:51
Где то 25литров в баке(я думаю достаточно)!!
А по существу ближе к теме??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 21 авг 2011, 20:55
Реле бензонасоса
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение m.fix » 21 авг 2011, 21:51
А реле обычное там стоит?? Или какое то не обычное??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение Staff » 22 авг 2011, 00:38
m.fix писал(а):А реле обычное там стоит?? Или какое то не обычное??
обычное реле. Я проверял так — менял местами релюшки на сигнал и на бензонасос, они одинаковые и если сигнал срабатывает то релюшка в норме.
Staff
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение m.fix » 22 авг 2011, 14:11
Поменял местами реле-не заводится!!Что еще может быть??куда лезть ещё??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 22 авг 2011, 22:06
m.fix писал(а):Поменял местами реле-не заводится!!Что еще может быть??куда лезть ещё??
Проверь напряжение на реле насоса.Послушай щелкает ли реле
KMP
Сообщение KENIG » 22 авг 2011, 22:20
m.fix, Включи зажигание, но не крути стартер, должен слышать легкое жужжание бензонасоса. Но ты его наверняка не слышишь! В первом посте ты писал, что подавал питание на бензонасос напрямую и он работал. Значит по какой-то причине не срабатывает реле, которое подает питание на бензонасос. Ищи схему и проверяй, при каких условиях получает питание это реле. Что-то его блокирует! Иммобилайзер есть?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение KMP » 22 авг 2011, 22:34
KENIG писал(а):m.fix, Включи зажигание, но не крути стартер, должен слышать легкое жужжание бензонасоса. Но ты его наверняка не слышишь! В первом посте ты писал, что подавал питание на бензонасос напрямую и он работал. Значит по какой-то причине не срабатывает реле, которое подает питание на бензонасос. Ищи схему и проверяй, при каких условиях получает питание это реле. Что-то его блокирует! Иммобилайзер есть?
На кларусе бензонасос работает с включением стартера,при вкл. зажигания насос не работает
KMP
Сообщение m.fix » 23 авг 2011, 19:06
Всем спасибо за советы!СДЕЛАЛ!!Причина банально проста(как оказалось)-из блока управления сигналки на половину выскочила колодка(длинная с проводами)-защелкнули и все гуд!! :roul: Да бывает и такое :think:
m.fix
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
