Текущее время: 17 дек 2025, 20:44
вопрос по дворникам
Владельцы KIA Clarus
вопрос по дворникам
Сообщение avtoomega » 03 авг 2011, 21:21
Всем доброго времени суток. Сегодня образовалась небольшая неисправность. При включении дворников в первое положение (прерывистая работа) дворники работают непрерывно
Последний раз редактировалось avtoomega 12 ноя 2012, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
avtoomega
Стаж: 14 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: киа кларус
Год выпуска: 1999
Re: вопрос по дворникам
Сообщение KMP » 03 авг 2011, 21:30
avtoomega писал(а):Всем доброго времени суток. Сегодня образовалась небольшая неисправность. При включении дворников в первое положение (прерывистая работа) дворники работают непрерывно, а при выключении останавливаются в любом положении например посередине стекла,при этом чтобы они остановились в крайнем (правильном) положении приходиться это положение "ловить" вручную. Подскажите,где искать неисправность?
Не подаётся плюс на сам двигатель дворников
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Тарасено » 03 авг 2011, 21:34
предположу, что могли "закиснуть" сами механизмы
Тарасено
Стаж: 14 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение KMP » 03 авг 2011, 21:38
Тарасено писал(а):предположу, что могли "закиснуть" сами механизмы
Закись тут не при чом
KMP
Сообщение Тарасено » 03 авг 2011, 21:42
KMP,
все может быть..эмм..
на жигуленке такое же было, оочень давноо, было дело именно в механике а не в электрике
Тарасено
Сообщение avtoomega » 03 авг 2011, 22:14
KMP писал(а):Не подаётся плюс на сам двигатель дворников
если плюс не подается как же они работают непрерывно?
avtoomega
Год выпуска: 1999
Сообщение KMP » 03 авг 2011, 22:15
Тарасено писал(а):KMP,
Защита срабатывала (термо предохранитель)
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Ты плюс подаёшь выключателём,а когда выключаеш питание пропадает и дворники останавливаються,а плюс который идёт на двигатель доводит до конца дворники потом контакы в двигателе розмыкаються
KMP
Сообщение Тарасено » 03 авг 2011, 22:22
KMP писал(а):Защита срабатывала (термо предохранитель)
нет просто износились насечки на которых собственно дворники насаживаются на валы торчащие..просто износились от времени (это у меня тогда)
Тарасено
Сообщение deron » 03 авг 2011, 22:32
При включении питания на двигатель дворников одновременно с дворниками сдвигается "поводок" и попадает на ламель "+". Поводок движется по ламели туда и обратно, подавая питание на двигатель, пока не попадёт в крайнее правое положение, там и заканчивается ламель. Следующий импульс + снова сдвинет дворники и "поводок" и весь цикл повторится. Разбирай привод и ищи обрыв поводка или ламели. :oops:
deron
Стаж: 15 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Сообщение KMP » 03 авг 2011, 22:52
deron писал(а):При включении питания на двигатель дворников одновременно с дворниками сдвигается "поводок" и попадает на ламель "+". Поводок движется по ламели туда и обратно, подавая питание на двигатель, пока не попадёт в крайнее правое положение, там и заканчивается ламель. Следующий импульс + снова сдвинет дворники и "поводок" и весь цикл повторится. Разбирай привод и ищи обрыв поводка или ламели. :oops:
Ну да сразу розбирать,сначало надо проверить питание ,а потом вскрывать
KMP
Сообщение Вадим на красной » 03 авг 2011, 23:09
Все, всё правильно написали. Варианта может быть именно ДВА. И механическая, и электрическая.
Нужно снять жабо и измерить на разъеме мотора стеклоочистителя все напряжения. Если все в норме, то в редуктор…
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Slava6580 » 15 авг 2011, 12:24
avtoomega, Такая фигня была как-то раз в лужу в летел, через день само прошло. Больше не повторялось. Хотя в лужи влетал. Че бы незнаю
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 3 месяца
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Сообщение zaza » 29 сен 2011, 22:15
сними пластиковую крышку, посмотри тяги дворников- мож просто износились пластмассовые наконечники и стало проворачивать…….у мня было в ливень- дворники просто встали и всё……думал моторчик сдох, а разобрал- слетела тяга из-за износа наконечников…..засверлил, поставил болт и всё ок……
zaza
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2,0
Год выпуска: 1998
Сообщение avtoomega » 11 дек 2011, 16:01
на мазда форуме вычитал проблему один в один. Люди меняли реле под рулем в плате переключателя. Кто нибудь сталкивался?
avtoomega
Год выпуска: 1999
Вернуться в Clarus
