Текущее время: 18 дек 2025, 17:23
Детонация при выключенном зажигании
Владельцы KIA Clarus
Сообщение mr.Den » 19 июл 2011, 15:04
Когда заводишь, долго тупит то обороты теряет то опять набирает, потом все норм на холостом,но как только даешь газу и сбавляешь резко она глохнет.
Когда же глушу двигатель продолжается детонация. Как я понял это проблема в угле опережения. Как его регулировать? Движка с бабиной, 2 литра, механика, первый кларус.
______________________________________________
Ты меня носом в поиск, я тебя носом в опу
mr.Den
Стаж: 14 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Re: Детонация при выключенном зажигании
Сообщение kniper » 19 июл 2011, 15:11
mr.Den писал(а):Как его регулировать? Движка с бабиной, 2 литра, механика, первый кларус.
Трамблер есть???
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение mr.Den » 19 июл 2011, 15:16
Да такая "фиговина" куда провода высокого напряжения заходят? есть, она с лева от крышки блока клапанов находится.
Под пластиковой крышкой, где где провода высоковольтные и на свечники, там нет дополнительных коробочек.
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 19 июл 2011, 15:22
mr.Den, Денис, надо посмотреть еще две вещи:
1. У свечей правильное калильное число???
2. Бенз с нормальным октановым числом???
Если все нормально, то крути трамблер
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение mr.Den » 19 июл 2011, 15:25
kniper писал(а):mr.Den, Денис, надо посмотреть еще две вещи:
Бензин как заливал на одной и той же заправке с тем же октановым числом так и заливаю. Хотя может начали г…но заливать. Следующий раз попробую другую заправку.
Свечи не выкручивал, какого цвета они должны быть?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение shadow-ivan » 19 июл 2011, 15:39
mr.Den писал(а):Свечи не выкручивал, какого цвета они должны быть?
Из мануала: "Если носовая часть изолятора покрыта черным налетом, то это говорит о том, что смесь слишком богатая. Если налет черный и маслянистый, то это свидетельствует об износе двигателя и необходимости его проверки и ремонта. Если носовая часть изолятора покрыта светло-коричневым налетом, то состав смеси оптимален и двигатель находится в хорошем состоянии.
Если носовая часть изолятора свечей зажигания чистая и белая, без налета, то это свидетельствует о слишком бедной смеси. Это также указывает на то, что свеча слишком горячая, то есть тепло от центрального электрода отводится медленно. Если это так, то необходимо отрегулировать состав топливной смеси или заменить свечу.
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение kniper » 19 июл 2011, 16:13
А какого цвета они у тебя???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение mr.Den » 26 июл 2011, 11:58
В общем до свечей дело не дошло, заметил закономерность что такая фигня начинается
1. Когда меняешь бензин
2. когда температура на улице выше 35
3. когда весь день катаешся с кандером
при выполнении все трех условий наблюдается такая фигня, зажигание тут явно не причем, она же не может постоять и потом трамблер сам покрутится и она начинает нормально работать. Думал может из за перегрева, но датчик температуры показывает половину из всей шкалы и вентилятор охлаждения работает исправно.
Может ли дело быть в свечах?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Егор983 » 26 июл 2011, 12:13
из-за неправильно подобранный свечей такое и бывает
Егор983
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Сообщение kniper » 26 июл 2011, 12:16
mr.Den писал(а):Может ли дело быть в свечах?
Конечно может, не то калильное число у свечей :vip:
Добавлено спустя 56 секунд:
Давай ВИН скажу что у тебя должно стоять ;) :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение mr.Den » 31 июл 2011, 17:48
VIN KNAGC2282V5507043
я уже подобрал свечи 0K013 18 110 что из аналогов посоветуете?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 31 июл 2011, 18:48
mr.Den писал(а):VIN KNAGC2282V5507043
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K013+18+110
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение mr.Den » 31 июл 2011, 22:11
:udiv: чЕ эта?
Я же говорю код нашел, магазином умею пользоватся, определится только не могу какую фирму брать. По своей неопотности слышал что свечи Bosсh хорошие или есть чтото по лучше за такую же цену?
мысли в слух: Судя по зазору эта 0 242 235 667 больше подходит чем эта 0 242 235 666
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 02 авг 2011, 08:46
mr.Den писал(а):определится только не могу какую фирму брать. По своей неопотности слышал что свечи Bosсh хорошие или есть чтото по лучше за такую же цену?
В оригинальных коробках с оригинальным кодом от Mobis-а лежат свечи NGK :vip:
Бош тоже не плох, но смотря как попадешь, лотерея :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
