!!И еще откуда берет питание датчик уровня топлива
?? Отключил клемму-а стрелка как стояла так и стоит!!Текущее время: 17 дек 2025, 22:45
m.fix писал(а):Кто то может скинуть общую электрическую схему ??? А то в книжке кусками есть а общей нет!!
И еще откуда берет питание датчик уровня топлива?? Отключил клемму-а стрелка как стояла так и стоит!!
m.fix писал(а):Я бензоль залил-она поднялась по катаюсь она падает по расходу правильно(то есть работает на убывание и прибывание топлива) Зажигание выключил-а она в какой точке была там и осталась-это и есть ее глюк?? Я правильно понял??
KMP писал(а):Розбирал панель и обратил внимание что стрелка очень туго перемещается,сама она назад низачто не вернется.Я думаю это не глюк а так должно быть,я даже уверен что заводом так придумано
