Текущее время: 19 дек 2025, 13:36
mr.deblin писал(а):че та может быть
mr.deblin писал(а):при дерганьи руля в лево-право стук в левой части рейки. че та может быть ? может кто знает?
alex-nissan писал(а):осмотр подвески ни чего не выявил все в порядке
при повороте руля колеса адекватно реагируют
стесалась внутренняя сторона протектора шин
хотя до определенного момента все было в порядке
при осмотре рейки выявил что в местах крепления ее к кузову там где резинки образовалось потертость
на рейке где прилегает рейка
жду с эксиста эти самые резинки(одна уже пришла)
по результатом отпишусь
kniper писал(а): Пара червяк рейка износились фатально
KMP писал(а):kniper писал(а): Пара червяк рейка износились фатально
Рейка изнашивается посередине,если выкрутить руля изношеная рейка вроди не должна стучать
Вот эти резинки 0K9A2 32 123 и 0K9A2 32 124
donkrat писал(а):у меня тож стучала,разобрал заменил втулки и готово,правда в рем.компл. за 1150р втулки не входят там ток сальники 4шт 2 рез 2гайки и кольцо хрупкоое,а втулки из фторопласта классные слесарь сделал по моему чертежу.Кстати до всего этого подьянул регулеровку так она потекла дуром оказалось так подтянул что сальник на одну сторону зажал ,зато не гремела один день а на утро под машиной лужа Dextron2 300грамм накаполо,вот такая история была
