Текущее время: 10 фев 2026, 07:46
Проблема с Kia Clarus II
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Яр2605 » 19 май 2011, 13:49
Будьте добры помогите решить проблему — автомобиль Kia Clarus II, нестабильная работа авто на холостом ходу — при запуске двигателя обороты резко возростают, потом падают практически на ноль. При езде загорается CHEK и мотор очень сильно дергает, при малых оборотах немного давлю на газ машина начинает дергатся (например 2-я передача 2 тыс. оборотов — авто практичски не едет, нужно розогнать на первой передаче, где-то до 4-5-6 тыс. оборов), после чистки фосунок, инжектора, дросельной заслонки, замены фильтра и свечей, проверили все датчики (датчик температуры — на него было подозрения, но мы его совсем отключили и завели машину, ничего не поменялось,завелся вентилятор сразу и как прогрелась , все равно падали обороты), массы, блок управления двигателем, замок зажигания, прозвонили проводку, предохранители… проверили все, а проблема есть, когда датчики меряем — все в порядке, а когда работает, может долю секунды глючить….и поймать ошибку нереально. Если Вы можете чем-то помочь или были подобные случаи, помогите пожалуйста!!!
Яр2605
Стаж: 14 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Clarus
Год выпуска: 1998
Re: Проблема с Kia Clarus II
Сообщение Slava6580 » 19 май 2011, 14:01
В Жизни нет кнопки SAVE
Slava6580
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Clarus I FE 2.0 (Kia Clarus GC2282 по VINу)
Год выпуска: 1997
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Яр2605 » 19 май 2011, 14:22
Дросельную проверяли, все в порядке. Ошибок при диагностике не выдает. Начинаю грешить на датчик ДМРВ, как думаете???
Яр2605
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 19 май 2011, 14:24
Яр2605,
Если двигатель 1.8 л, то похоже на симптомы умерающей катушки зажигания. Было тоже самое на Мадже, заменил катушку зажигания 1-4 цилиндров, все прекратилось.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Яр2605 » 19 май 2011, 16:49
Спасибо за подсказку. Пробуем тестировать катушки зажигания.
Яр2605
Год выпуска: 1998
Сообщение Pal » 19 май 2011, 17:21
Яр2605, Было похожее на Кларусе с 2,0 л — прошло после замены ВВ проводов
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение ! ИВАШКА ! » 20 май 2011, 19:52
была похожая проблема,менял прокладки инжектора и ВВ провода
! ИВАШКА !
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: КЛАРУС обьем 2литра,133лошадей
Год выпуска: 1997-седан
Сообщение Nahnagel » 23 май 2011, 10:43
а кстати про ВВ провода и катушку…
нашёл ТТХ по зажиганию
http://automn.ru/kia-clarus/autocategory-559-10.html
решил проверить сопротивление на своём авто.
ТТХ по описанию — Сопротивление ВВ проводов 16 кОм/м
— у длинного ВВ провода 14 кОм
— у короткого — 6,5 кОм
Катушка зажигания:
ТТХ по описанию — первичная обмотка — 0,45-0,55 Ом вторичная — 13-15 кОм
по измерению в обоих катушках:
— первичная — 0,7 Ом — чуть выше нормы.. плохо или нет незнаю.
— вторичная — 14,3 кОм. — в пределах нормы
вопрос к знающим- дохлый ВВ провод — это ВСЕГДА неправильное сопротивление (и в какую сторону- выше или ниже)?
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Pal » 23 май 2011, 11:28
Nahnagel писал(а):это ВСЕГДА неправильное сопротивление
не факт. Может быть, например, пробой изоляции
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение KMP » 23 май 2011, 12:23
Скорей всего подсос воздуха или ДМРВ,сними фишку с датчика ДМРВ ,если заработает нормалино значит датчик
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Hrabriy » 23 май 2011, 23:20
Лямбду кстати тоже посмотри. Или отключить попробуй. Как вариант…
Hrabriy
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение Яр2605 » 07 июн 2011, 22:29
Добрый вечер всем. Во-первых спасиба всем за помощь. Проверили всю топливную — почистили бак, заменили топливный носос и сетку, заменили топливный фильтр, проверили форсунки и свечи, давление в топливной, все в норме… Проверили все датчики, люмду, после замены датчика холостого хода ошибка "chek" исчезла, сел за руль жму на газ машина начинает дергатся (как будто ей нехватает бензина)… Вскрытие показало, что закидало свечи — значит бензин поступает, но не згорает. Может у когото есть идеи, поделитесь пож.!!! Думаем снимать левое крыло и лезть в проводку, так что вдруг у кого-то есть данные по проводке на Clarus II пишите!!! Заранее пасиба!
Яр2605
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 07 июн 2011, 22:48
Яр2605,
А что с катушками зажигания проверяли?
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Hrabriy » 07 июн 2011, 23:07
Яр2605, Чтоб добраться до проводки в крыле не обязательно его снимать, можно снять подкрылок и этот жгут видно будет.
Hrabriy
Сообщение Яр2605 » 08 июн 2011, 16:14
Котушки в порядке, проверили тестером на сопротивление. Сейчас снимаем подкрылок, лезем в проводку, остался только один вариант — провод который идет на котушки…
Яр2605
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 08 июн 2011, 22:47
Яр2605,
Как проверяли? на холодном или уже прогретом двигателе, дело в том, что на холодном может быть все нормально, а когда поездищь, катушки нагреваются и меняют свои характеристики, в этот момент двигатель и начинает чудить.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Hrabriy » 08 июн 2011, 22:50
А движок 1.8 да? Там у вас ДПКВ есть? или он тоже с трамблером объдинен? У меня давно еще на 9ке провод идущий от ДПКВ оплавился и на массу коротил — движок двоил по страшному… Раз уж полезли в проводку посмотрите и этот жгут. Удачи!!!
Hrabriy
Сообщение katerina_2007 » 14 июн 2011, 07:04
Яр2605, Как дела? причина найдена? проблема решена?
katerina_2007
Стаж: 15 лет 30 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2 (2 л. механика)
Год выпуска: 2001
Сообщение Яр2605 » 29 июн 2011, 12:09
Добрый всем день. Отчитываюсь о проделаной роботе — забрал машину из СТО, так как ничего сделать не смогли. Нашел толкового электрика, отчитываюсь о проделанной роботе — вымили бак, топливный насос и сетка новые, топливный фильтр новый, котушки проверили и на холодную и на горячую (ставили с такой-же машины), свечи новые, форсунки чистые, проверили лямбду, все датчики (ДМРВ, датчик холостого хода, датчик распредвала, дросельной и т.д.), блок управления двигателем ставили на другой Clarus — работает отлично. По проводке также вопросов нет (на мозги бросали отдельные провода). Подскажите что мы могли упустить, ошибка осталась :mad: :mad: :mad:
Добавлено спустя 1 час 27 минут 2 секунды:
И кстати, на сканере ошибки не выдает!!!
Яр2605
Год выпуска: 1998
Сообщение oliver » 30 июн 2011, 11:34
попробуй скинуть ошибку, сними клеммы с АБ и дави на тормоз минут 10
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Вернуться в Clarus
