2.Distributor no Signal(2)
3.Vehicle Speed Sensor open or short(73).
как правильно расшифровать эти коды,и перевести их на русский
,машину тупит и не едит…
помогитесами коды считал так(самодиагностика)----41---73,и потом сразу 2.возможно73-2
Текущее время: 17 дек 2025, 15:53
помогите
devil9562876 писал(а):1.Variable Inertia Charging System Solenoid Valve(41)
как правильно расшифровать эти коды,и перевести их на русский,машину тупит и не едит…
помогите
devil9562876 писал(а):как я понимаю трамблеру хана.он уже е… мозги до этого, и все ошибки через него?
.Пока фокусы не выкидывал но жду.Провода очень хрупкие.
KMP писал(а):музыку громко не послушать на заглушеном дв.,ст. подъёмники не поднять,заводи
KMP писал(а):,музыку громко не послушать на заглушеном дв.,ст. подъёмники не поднять,заводи.Короче проводка наверное из нихрома зделана
Thompson писал(а):KMP писал(а):,музыку громко не послушать на заглушеном дв.,ст. подъёмники не поднять,заводи.Короче проводка наверное из нихрома зделана
о_О о_О о_О о_О о_О о_О о_О о_О о_О о_О о_О
а это не аккум разве? у меня тоже самое……. но грешу на аккум…………………………………
СТЕПАНЫЧ писал(а):KMP писал(а):музыку громко не послушать на заглушеном дв.,ст. подъёмники не поднять,заводи
по-моему достаточно включить питание и музыка заиграет…
KENIG писал(а):devil9562876 писал(а):1.Variable Inertia Charging System Solenoid Valve(41)
1. Дословно: Изменяющаяся инертность соленоидного клапана системы зарядки. Sonata, правильно написал применительно к машине — открывается с запозданием.
2. Нет сигнала с распределителя зажигания.
3. Датчик скорости автомобиля имеет обрыв или короткое замыкание.
KMP писал(а):Где? В системе зарядки есть соленоид?
KENIG писал(а):KMP писал(а):Где? В системе зарядки есть соленоид?
Не знаю! К сожалению, с Кларус не знаком. За перевод ручаюсь! Надо смотреть эл.схему машины, где стоят эл.магнитные клапана. Возможно клапан стоит в системе подачи топлива и каким-то образом связан с увеличением оборотов двигателя для зарядки на х.х. Но это только предположение!
devil9562876 писал(а):ребят вот посмотрите http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=224 тут ошибки вообщем говорят о трамблере типа.у меня были с ним проблемы.почистил стал работать. но машина ездиет как без дмрв
и тахометр прыгает стрелка. ужас.я изучил весь кларус за полгода
devil9562876 писал(а):буду покупать трамблер. вот такой ATS0K9A4
