Текущее время: 18 дек 2025, 12:28
Slava6580 писал(а):там же места нет ни фига
, где-то читал, что двигун нужно снять с подушек и немного приподнять
, но не помню где читал
kniper писал(а):Да, места там маловато , где-то читал, что двигун нужно снять с подушек и немного приподнять , но не помню где читал
— сколько ходят щетки на гене и не пора ли их менять при данном пробеге???
kniper писал(а):сколько ходят щетки на гене
kniper писал(а):Ребята, а вообще сколько ходит помпа??? У меня сейчас пробег 163000км.
Slava6580 писал(а):у меня 237000 ремонт генератора был с заменой щеток и установкой нового коллектора
Щетки менялись вместе с реле регулятором??? Подшипники не менял?=ЛёШка= писал(а):Я помпу заменил на 93 тыс., хотя течь и свистеть она начала гораздо раньше, если потекла лучше не затягивать
, но сколько она еще проходит меня очень настораживает
=ЛёШка= писал(а):у меня все закончилось обрывом ремня ГРМ.
=ЛёШка= писал(а):Как лампочка загорится на щитке(зарядка аккум.) приборов, так сразу надо будет менять.
Лучше предупредить
kniper писал(а):Ротора??? Щетки менялись вместе с реле регулятором??? Подшипники не менял?
буду менять сам чета мне страшно стало туда ехать
Slava6580 писал(а):буду менять сам чета мне страшно стало туда ехать
Slava6580 писал(а):фотоотчет приложу
=ЛёШка= писал(а):Прокладку под помпу не забудь приобрести, а то будет обидно, если новая помпа потечет.
kniper писал(а):прокладка в комплекте не идет
Slava6580 писал(а):Я же правильно понимаю это она
