Текущее время: 18 дек 2025, 20:12
Отопитель
Владельцы KIA Clarus
Отопитель
Сообщение Человек » 30 апр 2011, 21:42
Всем доброго времени суток. Подскажите в чем проблема. Кручу регулятор температуры печки,а она не меняется??? Вчера чуть не примерз к сиденью за ночь.Куда смотреть как разбирать что делать.
Человек
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа кларус
Год выпуска: 2001
Re: Отопитель
Сообщение Thompson » 30 апр 2011, 22:39
Человек писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите в чем проблема. Кручу регулятор температуры печки,а она не меняется??? Вчера чуть не примерз к сиденью за ночь.Куда смотреть как разбирать что делать.
Начнем с простого — уровень антифриза смотрел?
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Re: Отопитель
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 апр 2011, 23:31
Если у вас не климат контроль то возможно слетел тросик который двигает заслонку управления отопителем .Загляните под панель с фонариком и крутите ручку управления температурой если будет видно то всё поймёте .Я не курсе как на вашем авто устроено ,сужу по устройству в других .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Re: Отопитель
Сообщение KMP » 01 май 2011, 22:40
elektrik писал(а):Если у вас не климат контроль то возможно слетел тросик который двигает заслонку управления отопителем .Загляните под панель с фонариком и крутите ручку управления температурой если будет видно то всё поймёте .Я не курсе как на вашем авто устроено ,сужу по устройству в других .
Там тросиков нет,там электроника крутит заслонками и краном
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: Отопитель
Сообщение Человек » 02 май 2011, 18:00
Уровень антифриза в норме. Именно не работает смеситель горячего и холодного вохздуха.толи заслонки застряли,толи еше что то. В начале она не переключалась на холодный,потом после езды по кочкам перешла в холодный режим,Теперь холодным дует а хотелось бы чуть чуть по теплее. Как добраться до заслонок смесителя?из под капота или из салона?
Человек
Год выпуска: 2001
Re: Отопитель
Сообщение Sonata » 02 май 2011, 19:00
Человек писал(а):Как добраться до заслонок смесителя?из под капота или из салона?
Заслонки управления отопителем находятся все в салоне и в основном с правой стороны ,откройте капот для начала и при заведеной прогретой машине посмотрите горячие ли ОБА патрубка идущие на радиатор отопителя,вы их легко найдете за двигателем с левой стороны по ходу авто!А потом уже можно делать выводы! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Отопитель
Сообщение Человек » 02 май 2011, 21:09
Меня всетаки интересует,как добраться до привода смесителя,что нужно снять? Не работает имненно привод смесителя,так как никакого жжужания при переводе температуры с холодного на горячий не слышно,а он должен быть всё равно.
Человек
Год выпуска: 2001
Re: Отопитель
Сообщение Sonata » 02 май 2011, 21:15
Человек писал(а):как добраться до привода смесителя,
Трудный вы человек,вы не знаете греет ли радиатор и лезете в свои фантазии!Сейчас практически у любой современной иномарки нет кранов а есть воздушные заслонки регулирующие воздушные потоки,если короче то или прохладный с заборника или теплый через радиатор! :think: ;) :Heppy:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Отопитель
Сообщение Человек » 02 май 2011, 21:34
а воздушные заслонки чем приводяться в движение???? Эти самые заслонки наверно и являются смесителем??? или не так. И наверно у них есть какойнибудь привод. Вот мне и интересно как до него добраться. Я же не написал как добраться до крана перекрываюшего ход антифризу к радиатору атопителя.Понимаю что это не Тазовская 9ка.
Человек
Год выпуска: 2001
Re: Отопитель
Сообщение Nahnagel » 03 май 2011, 12:16
сдаётся мне что придётся тебе для этого снимать панель приборную.
и только тогда можешь вытащить блок с заслонками. он ближе к середине какраз находится.
Ответь на вопрос — ты когда переключаешь режимы, когда регулятор выставляешь на холод или тепло — слышишь работу сервоприводов? должно там жужжать. ежели не жужжит — или электроника полетела в регуляторе.. или заклинило заслонки так что ничего не дёрается..
и мне как и многим так и не понятно- патрубки то греются? Утоли любопытство. оветь :)
Nahnagel
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Re: Отопитель
Сообщение Sonata » 03 май 2011, 13:34
Человек писал(а):Вот мне и интересно как до него добраться
До кого до него ??! Система подачи воздуха состоит из нескольких заслонок стоящих в разных местах,потрудитесь заглянуть под ноги с обоих сторон и все найдете и в том числе привода заслонок и не будете задавать ….! :Heppy:
Человек писал(а):Я же не написал как добраться до крана перекрываюшего ход антифризу к радиатору атопителя
Вы не сделали элементарного что я вас попросил а уже полезли в заслонки ,и похоже у вас как раз все "навыки" от девятки коль вы все делаете наоборот,хотя впрочем кому как нравится ! :bye: :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Отопитель
Сообщение Человек » 04 май 2011, 21:04
Не трогаю шланги потомучто уверен что они оба горячие. Вся суть проблемы уже была описана в сообшениях выше. При переводе с холодного на горячий я не слышу ЖЖУЖАНИЕ эл.привода заслонок смесителя теплого и холодного ВОЗДУХА,соответственно не работает сам ел привод,тоесть мне нужно добраться до него и посмотреть что там не так. Прошу внимательно прочитать и вдуматься в каждое слово,перед тем как советовать.
Человек
Год выпуска: 2001
Re: Отопитель
Сообщение Sonata » 05 май 2011, 05:52
Человек писал(а):Прошу внимательно прочитать и вдуматься в каждое слово,перед тем как советовать.
А я вам еще раз внимательно пишу,загляните со своей стороны под панель и со стороны пассажира и возьмите в руки переноску чтобы посветить и перестанете задавать некчемные вопросы тем более вам не торопятся отвечать!В конце концов если не понятливый то открой программу по запчастям на свой авто и посмотрите рисунок печки! :bye: А вообще если стоят электрические привода заслонок то нормальный человек в первую очередь проверяет предохранители! :hb:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Clarus
