Текущее время: 18 дек 2025, 05:56
контактная группа замка зажигания
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Павел_70 » 26 апр 2011, 14:30
искал поиском и ничего не нашел..не было ни у кого проблемы: ключ на старт и тишина.. ни втягивающее не щелкает ничего.. мафон при этом играет, когда на старт как и положено перестаёт…в чём причина может быть? контакты? или реле?
Павел_70
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Кларус-2
Год выпуска: 2001
Re: контактная группа замка зажигания
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 апр 2011, 14:37
Для начала проверти исправность стартера .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KMP » 26 апр 2011, 16:20
elektrik писал(а):Для начала проверти исправность стартера .
Нее стартер тут не прич…м,дело в замке
Последний раз редактировалось kniper 26 апр 2011, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +1 ошибка
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение kniper » 26 апр 2011, 16:27
KMP писал(а):Нее стартер тут не причом,дело в замке
Может и в замке, но начинать нужно со стартера :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение KMP » 26 апр 2011, 16:32
При старте магнитола должна отключится,у него до этого отключалась ,а сейчас нет
KMP
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 апр 2011, 16:37
Павел_70 писал(а): когда на старт как и положено перестаёт
KMP писал(а):При старте магнитола должна отключится,у него до этого отключалась ,а сейчас нет
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение KMP » 26 апр 2011, 20:02
Извиняюсь! Не внимательно читал
KMP
Сообщение Павел_70 » 28 апр 2011, 07:21
стартер новый, менял пару месяцев назад
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
вопрос в том как и что можно сделать.. стоит ли разбирать и смотреть контакты..мож подпаять что то, или лучше не лезть туда чтоб совсем не сломать, так как проблема возникает не постоянно примерно в 30% запуска движка.
узнавал, отдельно конт.групп. или замок не продают, только полный комплект с ключамии т.п., а это как то дорого
Павел_70
Год выпуска: 2001
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 апр 2011, 08:45
Павел_70, Поставь кнопку на стартер ,включил зажигание ,нажал на кнопку — включил стартер.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Павел_70 » 28 апр 2011, 09:17
спасиб
а чуть подробнее? чтоб объяснить электрикам)) я как то совсем не электрик..
Павел_70
Год выпуска: 2001
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 апр 2011, 09:28
Павел_70, Да они в принципе сами знают.Единственное ,если использовать слаботочную кнопку,НАПРИМЕР ОТ 110 КН БАГАЖНИКА,то необходимо поставить реле .То есть кнопка будет включать реле а реле стартер ,желательно через зажигание брать управление кнопкой.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Павел_70 » 28 апр 2011, 12:11
спасибо
Павел_70
Год выпуска: 2001
Сообщение Павел_70 » 23 май 2011, 10:26
вобщем разобрали замок, чуток там были контакты подгоревшие, почистили, недели 2 всё ок было, но и на улице похолодало, щас вот лето началось и опять такая же фигня возникла пару раз: ключ на старт и тишина или есть щелчёк реле, когда положение ключа перед стартом, включается вентилятор двигуна и обдув салона (если включен), а мафон откл.
есть у кого версии?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
почти всегда это на горячую происходит, на холодный двиг 2раза только так было..
Павел_70
Год выпуска: 2001
Сообщение Nahnagel » 23 май 2011, 11:05
Павел_70 писал(а):чуток там были контакты подгоревшие
подгорели по какой то причине, правильно?
зачистил контакты- они опять..
почему подгорает? что коротит его? искать надо что с чем там коротит.
я так думаю.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 23 май 2011, 12:30
я так думаю.
Что б… не подгорали нужно ставить реле стартера,втягивающая катушка много энергии р…сходует плюс индукц…онное напряжение,вот и искрит.
Контакты покрыты не помню чем, чтоб меньше искрило,этого слоя получается уж… нет,вот и подгорают
Последний раз редактировалось kniper 23 май 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +3 ошибки в орфографии!!!
KMP
Вернуться в Clarus
