Текущее время: 13 фев 2026, 15:43
троит двигатель
Владельцы KIA Clarus
троит двигатель
Сообщение Dimasik » 27 мар 2011, 09:39
Проблема такая, двигатель работает хорошо но выхожу на трассу разгоняюсь до сотни и в гору увеличиваю скорость как вдруг начинает троить и терять скорость,переключаюсь на четвертую и 80км/ч еду примерно километр и встаёт всё на свои места Что это может?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 09:47
Dimasik писал(а):Проблема такая, двигатель работает хорошо но выхожу на трассу разгоняюсь до сотни и в гору увеличиваю скорость как вдруг начинает троить и терять скорость,переключаюсь на четвертую и 80км/ч еду примерно километр и встаёт всё на свои места Что это может?
Фильтр топливный давно менял
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: троит двигатель
Сообщение shadow-ivan » 27 мар 2011, 10:43
У меня что-то подобное было раньше. Поменял свечи — не помогло. Потом полез под капот при заведенном двигателе и меня ударило током через ВВ провод. Оказалось был пробит один. Короче, поменял высоковольтные провода и машинка поехала. :roul:
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Re: троит двигатель
Сообщение KENIG » 27 мар 2011, 11:40
KMP писал(а):Фильтр топливный давно менял
Тоже склоняюсь к этой версии!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Re: троит двигатель
Сообщение Dimasik » 27 мар 2011, 15:14
фильтр новый, провода тоже новые Как проверить провода ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: троит двигатель
Сообщение Thompson » 27 мар 2011, 15:47
Dimasik писал(а):фильтр новый, провода тоже новые Как проверить провода ?
свечи тоже новые?
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 16:05
А насос ,Сеточка в баке,регулятор давления.Мерьяй давление.Провода не причом,топлива не хватает при нагрузке
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение ebx » 27 мар 2011, 16:15
Dimasik писал(а):Как проверить провода ?
Ночью открой капот и посмотри на вв провода.
По поверхности неисправного провода будут пробегать светло — голубые искры.
Да чуть не забыл: двигатель не забудь завести :D
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 16:22
Исправные тоже могут светится ,у меня на 8-ке светились,ехала отлично
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение Dimasik » 27 мар 2011, 19:30
насос новый месяц ему ,свечи 10000 прошли
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: троит двигатель
Сообщение ebx » 27 мар 2011, 19:41
KMP писал(а):у меня на 8-ке светились
Что не есть хорошо
ebx
Re: троит двигатель
Сообщение Thompson » 27 мар 2011, 20:03
Dimasik писал(а):насос новый месяц ему ,свечи 10000 прошли
ну 10к для свечей это ИМХО немало, тем более для свечей нынешнего качества
я бы на твоем месте поменял
Thompson
Год выпуска: 1996
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 20:53
NGK 45000 пробега работали отлично,заменил чтоб не было проблем
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение Thompson » 27 мар 2011, 20:56
молодец, что еще тебе сказать
Thompson
Год выпуска: 1996
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 20:58
Катализатор забит и проверь давление топлива может регулятор перепускать
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение Dimasik » 28 мар 2011, 12:30
Где стоит регулятор,по книжки посмотрел вроде тот который с вакуумным шлангом на рампе , но в технических характеристиках прописано что проверьте сопротивление , а там нет никаких проводов
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 28 мар 2011, 13:10
Dimasik писал(а):Где стоит регулятор,по книжки посмотрел вроде тот который с вакуумным шлангом на рампе , но в технических характеристиках прописано что проверьте сопротивление , а там нет никаких проводов
Это он.надо подключить манометр и проверить давление,если низкое надо пережать обратку если поднялось знач…т регулятор
Последний раз редактировалось kniper 05 май 2011, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +1 ошибка
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение botan » 29 мар 2011, 14:48
KMP писал(а):Это он.надо подключить манометр и проверить давление,если низкое надо пережать обратку если поднялось значет регулятор
Какое давление должен выдавать регулятор с зажатой обраткой и без?
botan
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Lada
Re: троит двигатель
Сообщение KMP » 29 мар 2011, 16:27
Какое давление должен выдавать регулятор 3 АТМОСФЕРЫ. с зажатой обраткой СКОЛЬКО НАСОС ДАСТ
KMP
Re: троит двигатель
Сообщение Dimasik » 29 мар 2011, 18:03
Давление в топливной системе: 294–314 кПа
Dimasik
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
