Текущее время: 18 дек 2025, 18:44
Вопрос по двигателю
Владельцы KIA Clarus
Вопрос по двигателю
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 13:04
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема. Авто — кларус 1997 г.в., двигун — 2.0, МКПП, пробег — 110000 км. После замены прокладки ГБЦ стало уходить масло ( прим. 0,5 л на 1000 км). Течей по двигателю больших нет, компрессия 14 — 13,5, выхлоп чистый, СО-СН не превышает. Куда может деваться масло? Помогите плиз… :-(
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Re: Вопрос по двигателю
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 13:09
А ты уверен что пробег 110000.В антириз не уходит?
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 13:17
Ну, такой пробег на одометре. Если до меня не отматывали ( в ем я не уверен), то реальный.
Антифриз чистый.
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 13:42
shadow-ivan писал(а):Ну, такой пробег на одометре. Если до меня не отматывали ( в ем я не уверен), то реальный.
Антифриз чистый.
смотать можно легко.У меня 210000,тоже внезапно стала жрать,з…мена колпачков не помогла,компрес…ия в норме,маслом не срет,выхлоп чистый,газы в картер не идут.Быстрей всего маслосъемные кольца.А прокладку почему менял, перегрел?
Последний раз редактировалось kniper 09 июн 2011, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +2 орфографии!!!
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 13:48
Прокладку менял, т.к. антифриз начало выгонять через расширительный бачок, но перегреть не успел — вовремя обнаружил. Вместе с прокладкой менял и маслосъмные колпачки и шлифовал голову.
Еще заметил одну особенность: когда ездишь по городу в пробках, то расход масла намного заметнее, чем при езде за городом.
Добавлено спустя 2 минуты:
KMP, а как ты свою проблему с расходом вылечил, если не секрет?
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 13:55
Вообще то компрессия должна быть в пределах 12,а у тебя 13-14 это повышен…ая,свидетельствует о попадании масла,у меня в первом 13 у всех остальных 12,колпачки оригинал КИА или нет
Причина: +1 ошибка орфографии!
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 14:01
Колпачки — не оригинал.
А я про повышенную компрессию и не задумывался даже. :-(
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 14:04
shadow-ivan писал(а):Колпачки — не оригинал.
Меняй копачки на оригинал на 50% будет меньше жрать,если вообще жрать не перестанет,сам проверил
Последний раз редактировалось KMP 08 мар 2011, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 14:08
Меняй копачки на оригинал на 50% будет меньше жрать,сам проверил
Надо попробовать. Но это опять же надо голову подымать?
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 14:11
ГОЛОВУ снимать не надо ,меняются на месте,а до …того масло ела
Последний раз редактировалось kniper 09 июн 2011, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 14:15
До этого от замены до замены ни грамма не уходило
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 14:37
shadow-ivan писал(а):До этого от замены до замены ни грамма не уходило
Знач…т не будет жрать.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Жрала грам… 200 заменил колпачки были как пластмас…а,расход масла вырос до 600-700г,думаю попробую заменить на оригинал,купил 8 шт.заменил ,р…сход упал где то на 300г
Последний раз редактировалось kniper 09 июн 2011, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +3 орфографии!!!
KMP
Сообщение Dimasik » 08 мар 2011, 16:21
каким образом колпачки поменять,самому можно ?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 29 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 16:46
Dimasik писал(а):каким образом колпачки поменять,самому можно ?
Снимаеш… крышку ГРМ и головки,откидываеш… ремень,откручиваеш… шестеренки,крышки р…спредвалов вынимаеш… их и гидрокомпенсаторы.Ставиш… поршня 1 и 4 цилиндра в ВМТ р…зсухариваеш… клапана 1 и 4 ,в…дергиваеш… старые.Мажеш… маслом новые и вставляеш…,надо найти трубку по …иаметру чтоб плотно добить колпачки и засухариваеш….Выставляеш… 2 и 3 цилиндры в ВМТ проделываеш… ту же операцию что с 1 и 4.Потом все собираеш….Поршня надо выставить в ВМТ чтоб клапана не упали в цилиндр
Последний раз редактировалось kniper 09 июн 2011, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +17 орфографии!!!
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 18:09
розсухариваеш клапана 1 и 4 ,видергиваеш старые.Мажеш маслом новые и вставляеш,надо найти трубку по иаметру чтоб плотно добить колпачки и засухариваеш.
А как рассухарить и засухарить клапана не снимая головы?
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 19:10
Идеш… в магазин покупаеш… от ваз 2108 р…зсухариватель и р…зсухариваеш…,я брал от клас…ики и переделывал потому что там тарелки побольше.Я писал чтоб клапан не упал надо поршень подогнать в ВМТ (верхнюю мертвую точку).Сам менял,я все делаю сам в сервис не еду
Последний раз редактировалось kniper 09 июн 2011, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +6 орфографии!!!
KMP
Сообщение shadow-ivan » 08 мар 2011, 23:05
KMP писал(а):Идеш в магазин покупаеш от ваз 2108 розсухариватель и розсухариваеш,я брал от класики и переделывал потому что там тарелки побольше.Я писал чтоб клапан не упал надо поршень подогнать в ВМТ (верхнюю мертвую точку).Сам менял,я все делаю сам в сервис не еду
Буду пробовать. Если что-нибудь получится, потом отпишусь.
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 23:12
Обьязательно получится
KMP
Сообщение shadow-ivan » 25 мар 2011, 22:16
Поменял у себя колпачки — результат никакой. Буду готовиться к замене колец. Другого выхода нет…. :cry:
shadow-ivan
Год выпуска: 1997
Сообщение Staff » 26 мар 2011, 00:48
что т сродни и у мя :) ток не пол литра на 1000 а на 10000 пол литра )))
Staff
Стаж: 15 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
