Текущее время: 10 фев 2026, 07:20
Подключение БК к кларусу
Владельцы KIA Clarus
Сообщение 77dream77 » 10 дек 2010, 23:36
Добрый вечер!!!
Хочу подключить БК, подключил все, кроме ДУТ.
Подскажите, пожалуйста, какой цвет провода у датчика уровня топлива на приборной панели?
Попробовал подключить через k-линию, но не один протокол не подошел, пришлось подключать универсальный режим.
Чуть позже, как будет время распишу весь ход подключения.
77dream77
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: kia clarus
Год выпуска: 1998
Re: Подключение БК к кларусу
Сообщение 77dream77 » 08 янв 2011, 13:22
подключил я вот этот комп: http://www.multitronics.ru/products/sl50v/
получилось довольно не дорого.
Попытка подключить к колодке диагностики провалилась, перебрал все протоколы, но так и не смог подключить.
Пришлось подключать к форсунке. Под ногами у пассажира впереди есть моток проводов, который выходи под капот. Посмотри цвет провода на любой форсунке (к каждой форсунке идет два провода: белый и желтый с полосками). Смотриш на желтый провод и смотришь какая у него полоска (далее в салоне под ногами пассажира находишь этот провод, у меня он был желтый с коричневой полоской), я думаю не стоит обрезать, просто зачистил аккуратненько и примотал сответсвующий провод от БК. Подключение к датчику скорости тоже не сложное: Под рулем находится блок проводов идущих от приборной панели. Откручиваешь снизу под рулем кожух и слева видишь этот блок с проводами (чуть выше чем предохранители в салоне). Затем подключаешься к оранжево-синему проводу, но лучше разобрать приборную панель и посмотри цвет нужного провода. Когда разобрана панель приборов, на ней самой видно две колодки, где нужный провод расписано в мультимедийном руководстве к кларусу в разделе 18.15 комбинация приборов (также нужный файлик я прикрепил). К датчику уровня топлива я не подключался, т.к. не нашел его провод. Приходится после каждой заправки вводить руками, но это не напрягает сильно. После установки бк, его нужно будет откалибровать, но это уже в инструкции написано. Получается он у меня подключен в универсальном режиме. В основном использую его ка расходомер, иногда и другими его функциями.
77dream77
Год выпуска: 1998
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 08 янв 2011, 13:39
77dream77, покажи, как в салоне выгядит
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Thompson » 10 янв 2011, 18:19
СТЕПАНЫЧ писал(а):77dream77, покажи, как в салоне выгядит
да, я тоже заинтересовался!
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение oliver » 10 янв 2011, 23:19
а какой БК использовал?
какой изначально протокол на БК был?
если в универсальном режиме значит ошибки не стирает и не показывает?
напряжение сети поеазывает?
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Вернуться в Clarus
