Текущее время: 10 дек 2025, 21:02
Виснут обороты при движении.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Hrabriy » 22 окт 2010, 14:28
Из названия все ясно я думаю, но хотелось бы уточнить то что обороты виснут именно при движении(2100), стоит остановиться и они падают до 1000-1100. 1100 это я думаю тоже не нормально, но 2 тыщи это уже перебор.
Есть проблема в мозгах - их залило когда печка потекла, но машина заводится, вот еще на них грешу.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Заслонку, клапан чистил карбклинером.
Заранее спасибо
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Re: Виснут обороты при движении.
Сообщение Nahnagel » 23 окт 2010, 18:02
обясни по другому. ничего же не понятно.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Hrabriy » 25 окт 2010, 13:03
Завозу машину, обороты 1100. Когда еду накатом обороты 2100( на нейтралке). Стоит остановиться опять падают до 1100. Недавно потекла печка, антифриз на мозги попал начались проблемы с вентилятором охлаждения(это к теме не относится) вот думаю что и на х/х как то повлияло это. Чистил заслонку и Клапан холостого хода. Нормальный холостой ход должен быть 800-900 приблизительно я так думаю. Откуда копать начинать?
Кларус 2.0 FE Ручка.
Hrabriy
Сообщение Iymandar » 10 дек 2010, 17:52
Привет всем!
У меня почти такая же беда. Постараюсь изложить свою проблему.
Трогаюсь с места все нормально. При движении часто на перключении, но и попадалось и в движении без переключений скорости, падает обороты, машина начинает как бы тормозить, но резко "дык" и сам по себе сцепляется и продалжает двигаться нормально. :ooi: Причина:
- диск сцеплления? Его износ?
- подача топлива?
- мозги? (хотя не горит Чек)
- или другие?
Спасибо за профи совет заранее!
Iymandar
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение Павел_70 » 04 фев 2011, 14:30
у меня так же когда на нейтрали катишься обороты 1100-1200 держаться, остановишься 900
появилось это после промывки дросс.заслонки, но не всегда так)))
странно.. кто что ответит?
Павел_70
Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Киа Кларус-2
Год выпуска: 2001
Сообщение Thompson » 04 фев 2011, 19:12
Та же фигня, ХХ ведет себя как ему заблагорассудится) (когда все нормально держит примерно 1200об, много!)
Щас зимой после запуска поначалу (первые 1-2 минуты) обороты не держит, приходится ножкой газ поддерживать.
Давно хотел ХХ почистить, а ввиду нынешней проблемы недержащихся оборотов на холодную решился и почистил.
Чистил WD-шкой, прыскал прям туда, болтал(тряс) и выливал, и так несколько раз. Не скажу что она внутри стала намного чище, но WD-шка выливалась довольно черная.
В общем к чему я клоню то — в итоге все осталось на своих местах, но теперь еще и часто обороты держуться на 1500 :o (особо внимание не обращал на момент, когда обороты так держутся, но вроде бы сразу после остановки, т.е. сцепление выжимаешь снимаешь со скорости и тем самым снимаешь с двиги всю напругу).
Стоит ли еще раз почистить, или датчику уже ппц и пора менять?
:cry:
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение Hrabriy » 09 мар 2011, 21:20
Вдимо как то не так мы чистили….У меня тоже проблема появилась после промывки дроссельной заслонки, прям аказия какая то…(. По поводу клапана холостохо хода я даже не знаю…Я его пробовал глушить — эффекта ноль. Все так же обороты виснут. Причем именно на ходу, такое ощущение что обороты как то связаны с датчиком скорости. Подсосов явных нет точно. Что еще может быть то? Ребят умные подскажите хоть что поглядеть то?
Hrabriy
Сообщение alexshe » 09 мар 2011, 21:39
Возможно что сетка в бензобаке забита :think:
У меня похожие симптомы были на Логане. Попробуйте поменять сетку.
alexshe
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение Hrabriy » 09 мар 2011, 21:41
Хм поменять сетку это тоже проблема для кларусов….но о б этом в другой теме напишу. Спасибо за еще одну зацепку буду пробовать.
Hrabriy
Сообщение KMP » 09 мар 2011, 22:11
Hrabriy писал(а):Вдимо как то не так мы чистили….У меня тоже проблема появилась после промывки дроссельной заслонки, прям аказия какая то…(. По поводу клапана холостохо хода я даже не знаю…Я его пробовал глушить — эффекта ноль. Все так же обороты виснут. Причем именно на ходу, такое ощущение что обороты как то связаны с датчиком скорости. Подсосов явных нет точно. Что еще может быть то? Ребят умные подскажите хоть что поглядеть то?
Глушил как тряпку заталкивал в отверстие клапана или как.Если закрыть двигатель на хх должен глохнуть
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 13 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Hrabriy » 09 мар 2011, 22:28
Не, не тряпку. Прокладку резиновую соорудил только без отверстий и ее поставил вместе с клапаном. Тоесть через него воздух вобще не идет. Холостые держит уверенно 1200-1300, а при движении 2000 — …. холостые на нейтралке
Hrabriy
Сообщение KMP » 09 мар 2011, 22:34
Hrabriy писал(а):Не, не тряпку. Прокладку резиновую соорудил только без отверстий и ее поставил вместе с клапаном. Тоесть через него воздух вобще не идет. Холостые держит уверенно 1200-1300, а при движении 2000 — …. холостые на нейтралке
Делай вывод 100% заслонки дросселя пропускают:тросик не заедает,пружины нормальные,упорные болты заслонок не затянуты,на заслонках нет выроботки?
KMP
Сообщение shadow-ivan » 09 мар 2011, 22:39
У меня, кстати, соборотами тоже беда. Поначалу на холостых колотилась как бешенная. На диагностике показало ошибку EGR. Найти у нас тогда не смог, поэтому заглушил. Обороты выравнялись. Но при движении на нейтралке обороты 1100-1200, на месте стоишь — норма. И это в холодное время года. Летом работает как положено. Может датчик температуры мозги тяпает? :tnp:
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 10 мар 2011, 21:33
Hrabriy
Сообщение stas87os » 13 апр 2011, 03:01
У меня тоже такая фигня, при езде когда выключаю передачу на нейтралку обороты держатся , когда остановлюсь норма. Говорят что это у всех так, это нужно для эфиктивного торможения т.е.работы вакуумного усилителя
stas87os
Стаж: 14 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА КЛАРУС
Год выпуска: 1997
Сообщение Fordokia » 13 апр 2011, 10:01
Датчик положения дроссельной заслонки проверяли? Может он начинает сбоить (особенно после чистки дроссельной заслонки) :think:
Fordokia
Стаж: 15 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 11:20
Fordokia писал(а):Датчик положения дроссельной заслонки проверяли? Может он начинает сбоить (особенно после чистки дроссельной заслонки) :think:
А как его проверить? Его помыть можно?)
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 13:47
Авто б дергалось при нажатии на педаль газа.
когда выключаю передачу на нейтралку обороты держатся , когда остановлюсь норма.Так должно быть,датчик скорости дает сигнал а комп добавляет обороты 950 при исправности дроссельной заслонки
KMP
Сообщение Fordokia » 13 апр 2011, 14:22
В основном длительность впрыска топлива определяется по степени открытия дроссельной заслонки (датчик положения Д.З.) и расходу воздуха (ДМРВ) или давления на впуске (если стоит датчик давления). Вероятнее всего одно из двух: или ДПДЗ или ДМРВ, или трос где-нибудь заедает.
А что за датчик скорости? Где он установлен? Тогда бы при качении на нейтралке с горки обороты движка бы расли. На своем авто ничего подобного не наблюдал :think:
Fordokia
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 15:01
Да вродь не дергается…
Просто проблема с повышенными оборотами никуда не уходит
Насчет заслонки в соседней теме задал вопрос
ДХХ помыл, на резинки форсунок пшыкал ВДхой (проверял подсос), воздушные патрубки вроде нигде не пропускают
хз
Thompson
Год выпуска: 1996
Вернуться в Clarus
