Текущее время: 18 дек 2025, 04:44
Реле под торпедой(3 шт для чего они?)
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Hrabriy » 21 окт 2010, 22:07
Собственно название говорит за себя. Хочется узнать для чего они. Находятся они под приборной панелью слева по ходу автомобиля.
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Re: Реле под торпедой(3 шт для чего они?)
Сообщение Igrok21 » 22 окт 2010, 23:25
Здорово. Не могу сказать какое , но одно из них реле обогрева заднего стекла. Может быть с задержкой на автоматическое отключение.
Igrok21
Стаж: 18 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Clarus 1.8 МТ "Бегемот",,
Год выпуска: 1997 Корея
Сообщение Hrabriy » 25 окт 2010, 13:05
Ага, Спасибо!!! :roul:, начало положено, методом народного тыка завтра узнаю какое из них на обогрев))
Hrabriy
Сообщение 943 » 10 апр 2012, 13:07
а ещё два оставшихся для чего?
Прошлого не вернёшь, будущее не известно, жизнь только миг, и тупик...
943
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: АЗЛК 214100, Clarus GLX 2.0
Год выпуска: 1998
Сообщение Hrabriy » 10 апр 2012, 23:22
Намедни узнал что там есть реле ЦЗ. Самое большое вроде. Еще реле дворников где то там, но я не уверен надо методом тыка пробовать.
Hrabriy
Сообщение bobree » 11 апр 2012, 15:56
у маеня дворники останавливаются где хотят,и щелкает под торпедой)тоже интересно какое менять
bobree
Стаж: 13 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia clarus 1.8 акпп
Год выпуска: 1997
Сообщение Santus » 11 апр 2012, 21:36
а где реле стартера находится? (только не надо говорить, что на самом стартере)
Santus
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 11 апр 2012, 23:06
Santus, Так и есть))) Я стартер не снимал, но провод с замка зажигания идет напрямую на стартер.
bobree, Предлагаю выдирать по одному реле, и включать дворники. На котором дворники не будут работать — значит и есть искомое!!!
Hrabriy
Сообщение sickn8 » 12 апр 2012, 06:57
буквально на днях туда заглядывал, все релюхи подписаны, без проблем определишь кто есть кто, а если включить дворники и сунуть туда голову то четко слышно какая щелкает
sickn8
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Clarus 2.0 GLX МКПП
Год выпуска: 1997
Сообщение Павел_70 » 12 апр 2012, 14:11
а подробнее про реле ЦЗ кто нибудь может сказать? из-за него может на стартер то идти, то не идти ток? втягивающее у меня щелкает, но стартер не крутит, несколько раз щёлкает потом заводится.. сам стартер проверили всё ок
Павел_70
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Кларус-2
Год выпуска: 2001
Сообщение Andrew111 » 13 апр 2012, 10:19
Павел меняй втягивающее
Andrew111
Стаж: 16 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Clarus1
Сообщение Santus » 13 апр 2012, 11:06
у меня периодически ток не идет на стартер. по идее должно быть еще реле где то… неужели в этом мистическом автомобиле плюсовой провод идет на прямую от замка зажигания к стартеру??? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?? (стартер в идеале)
Santus
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 13 апр 2012, 23:08
Santus, Смотри замок зажигания. Нету реле никакого. Для убедительности вот схема http://kia-clarus.5go.ru/jpg/21/1.jpg
Добавлено спустя 39 секунд:
В этом нет ничего мистического)))
Hrabriy
Сообщение Santus » 14 апр 2012, 00:03
схему то уже не раз изучал. что с замком то может случиться…..
вопрос не в тему: как считаете, лучше продать кларика или разобрать? так сказать подсобить собратьям)))
Santus
Год выпуска: 1997
Сообщение Павел_70 » 24 апр 2012, 14:51
стартер в идеале, проверяли в сервисе по стартерам, замок разбирал — всё ок, да и когда с сигналки заводишь тоже бывает щелкает, а стартер не крутит несколько попыток, и заводится; так что замок ни причём; провода — оплётка ровная на жиле нет ни коциков ни чего..вобщем куча электриков смотрели и никто не может решить проблему…
Павел_70
Год выпуска: 2001
Сообщение Hrabriy » 24 апр 2012, 23:52
Ну давай попробуем разобраться…Как ты определил что ток периодически не идет на стартер? Какой ток конкретно: силовой или управляющий? Масса точно есть нормальная? Давай рассуждать логически: Ты говоришь что втягивающее щелкает полюбому при повороте ключа, следовательно управляющий плюс приходит постоянно независимо ни от чего. Соответственно масса тоже есть, но возможно плохая, стоит проверить. Ну и проверить силовой контакт. Все. Если массовый и силовой контакты хорошие, значит это
Andrew111 писал(а):Павел меняй втягивающее
маловероятно что беды с маховиком(закусывает?) беды с шестерней на стартере отсекаем, ибо стартер в идеале.
Можно попробовать еще кое что.
Цепляем тестер к аккумулятору показывает 12 с чем то вольт. Ловим момент когда ключ в положении "пуск", а стартер не крутит(втягивающее щелкнуло) и смотрим напряжение. Если так и есть 12В значит силовой/массовый контакт плохой или все-таки втягивающее. Если напряжение падает(вольта на 2 приблизительно) и держится в таком состоянии, значит контакты везде хорошие.
Чисто мое мнение что это втягивающее, потому что контакты силовые уже давно отгорели бы если бы были плохие.
З.Ы. У меня такая же ерунда, но я как то не запариваюсь по этому поводу.
З.Ы.Ы. Если есть вопросы пиши постораемся помочь.
Hrabriy
Сообщение Павел_70 » 25 апр 2012, 07:58
масса нормальная, силовой контакт это тот что к самому стартеру крепится?
самое интересное, когда начинаешь проверять с каким ни будь электриком, или тестером, всё работает нормально
Павел_70
Год выпуска: 2001
Вернуться в Clarus
