Текущее время: 11 фев 2026, 14:46
Заводится на секунду и глохнет если на газ не нажать
Владельцы KIA Clarus
Сообщение ALEXey42 » 24 сен 2010, 10:52
По утрам особенно, когда тепмература около 10 и меньше. Я грешу на какой-нибудь датчик. Если газом не похватить в первые секунды после старта - заглохнет. И газ нужно держать пока не прогреется немного. Еще частенько бывает такого если свыше 3 тыс крутить например на второй то стрелка тахометра на холостом ходу будет держаться на 1.5 тыс при остановке чуть больше тыс. Я думаю что нужно поменять датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки. Что посоветуете?
ALEXey42
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Clarus II 2L GLX МКПП
Год выпуска: 2001
Re: Заводится на секунду и глохнет если на газ не нажать
Сообщение Flymax » 24 сен 2010, 10:58
датчик ХХ помыть для начала, ДПЗД врядле, а самому заслонку тем же карбклинером отмыть, контакты проверить на окисление
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 3 дня
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение ALEXey42 » 24 сен 2010, 11:16
Где его искать примерно, чтоб долго не мучиться? Заслонки блестят от чистоты (промывал уже)
ALEXey42
Год выпуска: 2001
Сообщение Nahnagel » 01 окт 2010, 13:12
на мой взгляд это может происходить из за того что забит тракт подачи топлива: фильтр на бензонасосе, топливный фильтр. При более высоких оборотах топливо пробивается через сетки-фильтры. первым делом проверить топливный фильтр. Ну а с бензонасосом - там придётся повозится. Дело в том что под задним сиденьем (на моем первом кларусе) нет люка к доступу к бензонасосу. Только крышка для датчика уровня топлива. на форуме есть мануал по доставанию бензонасоса.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Nahnagel » 03 ноя 2010, 18:49
ALEXey42 писал(а):Сообщение ALEXey42 » 24 сен 2010, 09:52
чем закончилось?
Nahnagel
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение SiD » 03 ноя 2010, 19:11
Nahnagel писал(а):чем закончилось?
ALEXey42, Последнее посещение: Ср окт 06, 2010 8:48
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Вернуться в Clarus
