Текущее время: 10 фев 2026, 09:03
ДПДЗ на Clarus'e
Владельцы KIA Clarus
ДПДЗ на Clarus'e
Сообщение botan » 09 авг 2010, 11:16
Решил на днях проверить ДПДЗ как написанно в книжке:
1. Отсоедините разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
2. Подсоедините омметр между контактами В и С разъема.
3. Проверьте, что сопротивление датчика увеличивается пропорционально углу поворота дроссельной заслонки.
Сопротивление:
менее 1,0 кОм при закрытой дроссельной заслонке
5,0 кОм при открытой дроссельной заслонке
При измерении показало на контактах B и C при закрытой заслонке 2,65 кОм, а при открывании сопротивление уменьшается до 1,11 кОм причём плавно как и должно быть. Решил проверить другие контакты: А и С показало 1,1 кОм при закрытой и при открытой 2,5 кОм, на контактах А и В ни чего не происходит.
Ни мог бы кто нибуть померять свой ДПДЗ для сравнения? Буду очень признателен! Страно датчик работает, но как то наоборот :think: ... Может ли это связано с вялым разгоном (увеличение тяги после 2500-3000 об)?
Жду ваших коментариев!
botan
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Lada
Re: ДПДЗ на Clarus'e
Сообщение Picas2008 » 11 авг 2010, 16:00
У меня такая же ерунда,только сопротивление от 2,5 при закрытой до 9 кОм при открытой,плавает постоянно холостой(живёт своей жизнью)
Picas2008
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Clarus-1 2,0 SLX
Год выпуска: 1997
Сообщение botan » 12 авг 2010, 10:46
Picas2008 писал(а):плавает постоянно холостой(живёт своей жизнью)
Спс что хоть кто то откликнулся! Попробуй промыть датчик ХХ (холостого хода) очистителем карбюратора.
botan
Автомобиль: Lada
Сообщение Picas2008 » 12 авг 2010, 13:29
Всё уже мылось и чистилось неоднократно-не помогает.Наверное нужно менять ДПДЗ номиналы то не соответствуют следовательно в мозги идёт ложная информация о положении заслонки
Picas2008
Год выпуска: 1997
Сообщение botan » 13 авг 2010, 10:35
botan писал(а):При измерении показало на контактах B и C при закрытой заслонке 2,65 кОм, а при открывании сопротивление уменьшается до 1,11 кОм причём плавно как и должно быть. Решил проверить другие контакты: А и С показало 1,1 кОм при закрытой и при открытой 2,5 кОм, на контактах А и В ни чего не происходит.
Измерил напряжение на контактах А и С при вкл. зажигании показало 0,56в при закрытой 4,30в при открытой. В нете пишут что это нормальная работа ДПДЗ. Мерил на спектре показало тоже самое! Получается что в книжке опечатка по диагностике ДПДЗ!!!
botan
Автомобиль: Lada
Сообщение Picas2008 » 13 авг 2010, 14:25
Спасибо,померяю у себя напряжение. :roul:
Picas2008
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
