Текущее время: 28 ноя 2026, 14:48
Как узнать, когда нужн менять передние тормозные колодки?
Владельцы KIA Clarus
Сообщение media » 04 май 2010, 15:53
Как узнать, когда нужно менять передние тормозные колодки?
Задние поменял, там диски как новенькие, такое ощущение что тормозит о них слабо, поскольку полосы от торможения узкие и неявные, со следами ржавчины даже. А на передних вся поверхность дисков изъедена канавками, и ширина соприкосновения шире раза в два, чем сзади. При этом диски передние въедены тормозными колодками на глубину нескольких миллиметров внутрь - от трения. Это нормально или может надо диски менять? Как это определить?
media
Стаж: 17 лет 30 дней
Автомобиль: KIA Clarus I 1998 г
Re: Как узнать, когда нужн менять передние тормозные колодки
Сообщение АЯЙ » 04 май 2010, 16:14
media писал(а):Задние поменял, там диски как новенькие,
они и работают гораздо меньше чем передние.
media писал(а):Это нормально или может надо диски менять?
смотря какая выработка по сравнению с толщиной диска.
media писал(а):Как это определить
легко! в автосервис мотнись - там механики облазиют и скажут. обычно при замене дисков меняют и колодки. на моей пробег 250000 , диски еще не менял , но уже вот вот пора.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение StoneAK » 04 май 2010, 16:27
АЯЙ писал(а):на моей пробег 250000 , диски еще не менял , но уже вот вот пора.
Алексей, а ты ногами тормозишь или нолик лишний... Или я чего-то в этой жизни не догоняю??? :z)
По идее износ более 1мм на каждой стороне диска не допускается и диски в этом случае стоит заменить, если они все полосатые, тоже было бы не плохо. Колодки меняются по состоянию износа накладки, если осталось 2-3 мм, надо бы заменить.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 16 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
Сообщение Mad-Maks » 04 май 2010, 16:52
StoneAK писал(а):Алексей, а ты ногами тормозишь или нолик лишний...
Вот мне тоже так кажется.
Mad-Maks
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение Nahnagel » 04 май 2010, 17:06
Меняй диски. По моим наблюдениям, канавки способствуют более быстрому износу колодок.
меняй парно. Будешь менять- я бы сразу посмотрел на подшипники.
а остаточный ресурс колодок- только визуально. Хотя при предельном трении есть версия что услышишь неприятный скрип металла об метал.
Nahnagel
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение Бабасик » 04 май 2010, 17:17
Ну по опыту могу сказать что зависит от езды! Хотя я тут недавно на своей проходил ТО - пробег 30 000км, заключение по колодкам сделали следующее - износ передних 40%, задних 20%. Езжу довольно активно. Т.е. видимо у меня до 45 000км можно не париться.
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 17 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Geely EX5 EM-i max, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2026, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение StoneAK » 04 май 2010, 17:26
Бабасик писал(а):видимо у меня до 45 000км можно не париться.
Ага, поменяешь вместе с дисками и парится не будешь :z)
Что-то же должно стираться?! :udiv:
StoneAK
Автомобиль: СантаФ
Сообщение Alexander » 04 май 2010, 17:50
StoneAK писал(а):Ага, поменяешь вместе с дисками и парится не будешь
На 9-ом Ланцере я на 64 000 км поменял задние - перед был нормальным. А на Церате-2007 через 30 000 колодки передние менял. Думается, зависит от диаметров тормозных дисков и площади колодок, если аппелировать к теории.
А по замене дисков - есть допустимая остаточная толщина диска, которая связана как с прочностью самогО диска, в том числе и по теплоемкости, так и с возможностью перекоса поршня в цилиндре и заклинивании тормозов.
Alexander
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: После четырех Киа теперь уже Прайм передний/бензин/автомат
Сообщение АЯЙ » 04 май 2010, 18:40
торможу педалью тормоза. износ по дискам по 1мм с каждой стороны. просто все время покупались хорошие колодки.
StoneAK писал(а):или нолик лишний
нет . пробег 250000км.
StoneAK писал(а):Или я чего-то в этой жизни не догоняю???
а вот этот вопрос уже не ко мне. ;)
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 май 2010, 19:06
у Кларуса колодки идут с датчиком износа, так что услышишь.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 21 год 30 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение АЯЙ » 04 май 2010, 19:18
СТЕПАНЫЧ писал(а):у Кларуса колодки идут с датчиком износа
опа....нету у меня такого девайса. даже пластинка что скрипеть должна при минимуме феродо - и той нету на колодках.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 май 2010, 19:52
АЯЙ, у тебя 2001 год, там обновлённые механизмы шли и как в них с сигнализатором - не знаю.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение avtoprofi168 » 04 май 2010, 20:05
минимальная толщина диска определена в мм в тех.условиях. Буртик легко убирается на токарном станке. Другим показателем к замене может стать биение диска. Это определяется часовым индикатором, есть предельно допустимая норма. В этом случае выбраковывается. Если диски одинаковые, то можно поменять с задними для равномерного износа.
avtoprofi168
Стаж: 21 год 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Бабасик » 05 май 2010, 10:47
StoneAK писал(а):Ага, поменяешь вместе с дисками и парится не будешь :z)
Ну у меня нет повода не доверять официалам! Им же наоборот лучше что-нибудь поменять за денюжку :z) а тут такое развитие ... мол катайтесь и не парьтесь!
Бабасик
Награды: 10
Вернуться в Clarus
