Текущее время: 11 фев 2026, 12:55
Хрустит при движении на нажатом сцеплении
Владельцы KIA Clarus
Сообщение media » 03 май 2010, 13:16
Подскажите пожалуйста, сколько примерно может стоить ремонт.
Поменял колеса на летние. После этого начался еле слышный стук. Думал ключи в багажнике стучат. Спустя несколько сот километров стук постепенно усилился и стал сильным, превратился в хруст со скрипом. Как будто что то задевает в колесах во время движения или в трансмиссии. Причем хруст появляется только при езде при нажатом сцеплении или при отжатом, когда на газ не нажимаешь, а едешь по инерции на любой передаче. Чем выше скорость - тем выше амплитуда хруста. Когда нажимаешь на тормоз или на газ, хруст моментально пропадает.
Можно ли так еще поездить, денег пока на ремонт не особо? Или чревато? Спасибо.
media
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Clarus I 1998 г
Re: Хрустит при движении на нажатом сцеплении
Сообщение АЯЙ » 03 май 2010, 13:37
тормозной суппорт случаем за диски не задевает???
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение media » 03 май 2010, 13:48
Можно проверить это без ямы? А если это торомозной суппорт задевает, почему тогда при нажатом газе сразу пропадает хруст?
еще заметил грыжу на внутренней стороне передней левой шины.
media
Сообщение Гошик » 03 май 2010, 14:55
media писал(а):еще заметил грыжу на внутренней стороне передней левой шины.
...Ну уж из-за грыжи,точно хрустеть не будет!!!
А вот тормозные диски проверь!
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Thompson » 04 май 2010, 01:39
попробуй так, разгонись, на скорости - выжал сцепление (слышен хруст) - рычаг КПП в нейтральное положение (сцепление оставлять выжатым)
и слушай, хруст есть??
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение media » 04 май 2010, 15:25
проверил на нейтрали - хруст такой же. Хруста нет только при нажатом газе и при торможении. Хруст со свистом и стуком одновременно.
Может быть что причина в трансмиссии или коробке передач?
media
Сообщение Thompson » 04 май 2010, 16:37
вряд ли коробка, раз на нейтрали хруст остается ИМХО
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение Nahnagel » 04 май 2010, 16:44
мне думается это ШРУСы.
внутренние или наружные - тут надо копать глубже.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение media » 04 май 2010, 22:14
Сегодня ездил в сервис. Мастер попросил покрутить руль влево вправо. Я начал крутить. Услышал стук. Замучился крутить без гидроусилителя, мастер меня долго гонял. Потом сказал, что надо правую рулевую тягу заменить. Завтра посмотрим. Сказал, что не хрустит и не бьет на газу и при торможении потому что к колесам прикладывается сила и они едут прямо. А когда еду накатом, бьет, потому что колеса стремятся разъехаться и одна их тяг позволяет видимо колесу стучать, если я все правильно понял.
Может быть из-за такого?
Кстати я делал несколько месяцев развал-схождение. Мастер (другой) сказал, что правое переднее колесо уже нельзя отрегулировать, видимо предыдущий владелец ударился колесом сильно. Мастер предложил что то там просверлить, сделать какое то новое отверстие. Так и сделали и он сделал сход-развал. До этого руль сильно влево уводило. После тоже уводило влево, но совсем немного.
Я во думаю, а может он просверлил поставил стойку по другому и из-за этого у меня тяги сейчас будут периодически приходить в негодность. Может так быть или нет?
media
Сообщение media » 05 май 2010, 15:55
Заменили правую рулевую тягу. Теперь все в порядке. Взяли 600 рублей (г. Ижевск.), плюс нужно сделать сход-развал, еще 500 р. Развал теперь у меня по 2 градуса (колеса передние оба наклонены вправо). Мастер сказал, что у меня мега кривая машина и что нужно продавать. А я не хочу продавать.
Недавно ставил на учет машину, проверяли на угон, выяснилось, что она была во втором парке Президента РФ несколько лет. Борис Николаевич, наверное ездил :))
media
Вернуться в Clarus
