Впрос к профи, что может быть? Свечи в норме, искра есть, бензин есть, компрессия тоже, но не чихает даже, в холостую крутит и тупик... только стартер почти убил... В чём может быть проблема???
Текущее время: 10 фев 2026, 05:25
943 писал(а):Все выходные ушли на то, что бы снять головку блока.... поменять прокладку, выставить по меткам ремнь ГБЦ, собрать, поменять масло... и НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!! Ни как, ни в какую....![]()
В результате чего менялась прокладка?
