Желательно услышать людей кто сам делал
Ссылки на камасутру прошу не давать так как читать сам умею, а там как то всё понятно но очень геморно на первый взгляд
А хотелось бы услышать простым языком
п.с.
Книпер велком
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
Текущее время: 17 дек 2025, 22:14
msi13 писал(а):Книпер велком
) головкой на 32 приваренной к трубе не менее метра
Для удобства работ можно полностью демонтировать ступицу с машины, но при этом придется рассухарить рулевой наконечник и открутить 2 болта крепления поворотного кулака к стойке аммортизатора
msi13 писал(а):Так так, что можно обойтись без снятия рулевых тяг это хорошо
msi13 писал(а):А вот про съёмник хотелось бы поподробней канечно
без него хреново
msi13 писал(а):Просто интересно, искал в инете съёмник ступиц (самому негде сделать) так там непонятно куда выжимной винт упирать ведь если вывести шток шруса из ступицы там ведь отверстие пустое?
kniper писал(а):Нееееееееее, этот будет слабоват, усилия там адские
msi13 писал(а):да это для самой ступицы
или там тоже усилия адские?
msi13 писал(а):В принципе всё пока понятно, ждемс фото съёмника
msi13 писал(а):да и я погуглю ещё немного
если чё найду оценишь потом, окей?
Снялся подшипник элементарно, влез тоже нечего. Вот только при снятие тормозного диска пришлось высверлить винт, не откручивался. А так нечего сложного, работа заняла час. Но первая замена окончилась не очень хорошо. Через несколько дней отвалилось колесо (открутилось). Обошлось без жертв, машина почти не пострадала. Так как тормозной диск теперь держался только на шпильках и перетягивается колесом видимо полностью не встал, перекосился. Хотя колеса всегда закручиваем очень хорошо. Вообщем через некоторое время диск встал на место, а гайки получились не затянутыми и в прекрасный момент колесо отвалилось. Вот и такое бывает. Так что удачи!!!
АЯЙ писал(а):Обошелся без всяких съемников , по старинке - молоток и тупое тонкое зубило. работа заняла 40 минут на колесо. Сложностей никаких.
ИМХО
kniper писал(а):Лучше съемником
, вот только его минимум или купить или изготовить , а эти инструменты всегда под рукой и на них всегда можно положится - молоток , зубило , руки и такая то мать.....
АЯЙ писал(а):и такая то мать.....
kniper писал(а):Лёх, постараюсь на неделе сделать, тебе не к спеху?
msi13 писал(а):не пока не к спеху, скорей всего к концу марта заморочусь
АЯЙ писал(а):а эти инструменты всегда под рукой и на них всегда можно положится - молоток , зубило , руки и такая то мать.....
, то лучше ими воспольховаться. ИМХО
msi13 писал(а):Книпер, по ходу у тебя технология съёмника такая как на картинке?
kniper писал(а):Размеры на набор есть?
msi13 писал(а):К сожеленью нет
тока цена, пугающая
msi13 писал(а):п.с.
над будет отцу потом на завод чертежи кинуть
там точно сделают
