Текущее время: 18 дек 2025, 13:35
, если на приборке не горит неисправность двигла , то диагностика тебе особо ничего не даст. посмотреть метки ГРМ, проверить компрессию , проверить свечи , проверить давление в топливной рейке , проверить на стенде на распыл и производительность форсунки , если есть знакомые с таким авто попробуй пробно подкинуть ДМРВ. что то из этого обязательно будет не очень хорошим , методом исключения найдешь причину. не хочешь заниматься сам - гони в сервис. у официала больше отдашь денег. дырка в глушаке на мог взгляд ни причем , хоть ваще без него катайся.
Пока ты прогреваешься 5-8 минут, в пробках тыркаешься опять же расход будет больше
media писал(а):И может это быть из-за того что пробита труба выхлопная под водителем и оттуда дымит?
media писал(а):Что диагностировать посоветуете и в каком сервисе - официальном или нет?
media писал(а):Особенном много, (литров чуть ли не 20) ест если ездить только по городу.
media писал(а):Летом ездил расход был 13 литров примерно.
media писал(а):Просто кошмар какой то. Что диагностировать посоветуете и в каком сервисе - официальном или нет
media писал(а):Вот только что такое "пробно подкинуть ДМРВ"?
media писал(а):Что делать? Особенном много, (литров чуть ли не 20) ест если ездить только по городу.
), ну и сам автомат немного, но повышает расход. Все это суммируется и выливается в такой расход.
media писал(а):После элементарного сброса ошибок все пришло в норму. Теперь зимой 14, летом 13 литров на 100 км. Видимо, из-за периодически вспыхивавшего чека мозги переходили на аварийный режим работы и "вставляли" слишком много бензина. Ошибку показывал сбой датчика фаз.
media писал(а):Ошибку показывал сбой датчика фаз.
Thompson писал(а):а ошибки сам сбрасывал
sickn8 писал(а):Такая же ерунда с расходом, был 9 числа на диагностике у офицалов, просмарели весь двиган сказали все гуд, не отрегулирована СО но у них нету газоанализатора, подкрутили вручную на скока умеют, щас вот тестирую изменица че нить или нет.
sickn8 писал(а):чесно говоря задумался о том же )))) DOHC движок инжектор и все регулируется лямбдой, так что видимо придеца с этим жить
sickn8 писал(а):10тошная подходит на 1ый кларик 2.0л?? еще просвятите как снять старый датчик….
