Текущее время: 28 мар 2026, 07:57
KIA Clarus-2 БЕНЗОБАК (Сняие/Установка)
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Akvator » 29 дек 2009, 15:14
KIA Clarus 2
Снятие/установка бензобака.
Пролог: В одном из походов пробил бак и по быстрому заклеил «холодной сваркой». Помогает, но при значительных перепадах температур из-за разности коэффициентов теплового расширения материалов происходит разгерметизация. (Совет: при устранении течи бензобака подобными материалами запусти двигатель – создаваемое таким образом разрежение в баке не позволит подтекать бензину и улучшит адгезию материалов + «притянет» герметик к отверстию. Не глуши двигатель до схватывания герметика – чем дольше, тем лучше! Так же, рекомендую использовать какой-либо сетчатый материал для создания «каркаса» заплаты.)
За новый бак попросили что-то около 10 т. кровных, а в итоге и вовсе отказались везти… На разборках не нашел и…
После очередного похолодания (-30*С) моя заплата дала течь и было принято решение – варить!
И так, приступим:
1. Техника безопасности! Не курим, проводкой не искрим, лампы подсветки используем в герметичных корпусах – испарений бензина будет относительно много, жизнь впереди длинная! ;)
2. Снимаем давление в топливной системе.
- Снимаем заднее сидение (между сидением и полом спрятаны две кнопки):
- Запускаем двигатель.
- Отсоединяем разъем топливного насоса:
- Ждем когда двигатель заглохнет – давление снято!
3. Отсоединяем аккумуляторную батарею.
4. Откручиваем 4 винта крышки и освобождаем провод:
На этом работы в салоне закончены.
Спускаемся в смотровую яму.
5. Сливаем бензин выкручивая болт ( d-17):
6. Отсоединяем два парубка от горловины (хомуты):
7. Отсоединяем два шланга топливной магистрали (хомуты):
8. Выкручиваем два болта (d-14) крепления бензобака. Предварительно поставив под бак опору (домкрат, брусок и т.п.):
Т.к. бак не тяжелый, я вначале выкрутил оба болта на 80-90%, дав баку приспуститься, выкрутил болт №1, а затем, придерживая бак, выкрутил второй.
- При выкручивании болта №1 помеху создал трос ручного тормоза – откручиваем болт (d-12) его крепления:
- Болт №2 расположен между тепловым экраном и выхлопной трубой:
9. Когда бак освобожден, аккуратно его выдвигаем вперед и вниз, примерно на 20-30см, и отсоединяем две освободившиеся воздушные трубки (хомут):
При первой же возможности закрываем ВСЕ отверстия бензобака – оттуда меньше паров бензина, туда меньше мусора!
10. Бак снят! Аккуратно извлекаем его из-под машины:
Я в середине процесса поддомкратил заднее-левое колесо, и с той же стороны его достал.
11. Извлекаем топливный насос (в сборе с датчиком уровня):
12. Перед транспортировкой закрываем все отверстия:
13. Упаковываем в два больших (я взял 240л.) полиэтиленовых мешка – бережем машину друга, помогающего нам доставить бак, от грязи и запаха)):
14. Установка:
- Производится в обратной последовательности (можно перевернуть монитор))).
- Все отверстия открываем в самый последний момент – непосредственно перед закреплением каждого патрубка.
- Хомуты устанавливаем строго на старые места. У меня один проволочный на горловине сломался, заменил оба…
- Тщательно проверяем все крепления и соединения!
- Заливаем бензин (не менее 10 литров).
- Подключаем аккумуляторную батарею.
15. Создаем давление в топливной системе:
- В диагностическом разъеме соединяем контакты принудительного пуска топливного насоса (смотрим схему).
- Включаем зажигание (без стартера) на 8-10 секунд, раза 3 обычно хватает. При этом слышим как работает бензонасос, нагнетая бензин.
16. Заводим с "пол тычка"!
Эпилог: Заварка двух отверстий обошлась в 1т. рублей. Но, что самое интересное - попался умелец, который работал без выпаривания бензобака! На вопрос как так? Хитро улыбнулся и сказал: «Ну да, у других взрываются!..» Отлично заваренный бак я забрал через час!
Желаю всем низкого расхода горючего, и быть такими же профи (как тот умелец) в своем деле!
Есть такое твердое правило. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. (Антуан де Сент Экзюпери, "Маленький принц")
Akvator
Стаж: 16 лет 4 месяца
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Clarus 2, 2000г., 2л., ручка.
Re: KIA Clarus-2 БЕНЗОБАК (Сняие/Установка)
Сообщение vvvesp » 29 дек 2009, 15:28
ну ты монстр :Heppy:
С уважением,
Владимир
vvvesp
Стаж: 20 лет 24 дня
Автомобиль: Clarus 2 2000, AUDI A4 TQ 2003
Сообщение Akvator » 29 дек 2009, 15:32
vvvesp
Ха-ха!
Служу Отечеству!
Корейскому... ;)
Akvator
Статьи: 2
Сообщение kniper » 29 дек 2009, 16:10
в ФАК однозначно :roul: :roul: :roul: :pst: :pst: :pst:
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sunset » 29 дек 2009, 16:57
Ого мужик :pst:
Рэспект и уважуха :roul:
sunset
Стаж: 17 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kniper » 29 дек 2009, 18:31
Расмещено в ФАКе :roul: :roul: :roul: :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
