Текущее время: 10 фев 2026, 03:48
DROFI писал(а):Может кто подскажет где искать раъём.
Никола писал(а):DROFI писал(а):Может кто подскажет где искать раъём.
"лягушка" фонарей заднего хода стоит на МКПП и определяется очень легко - поскольку она там одна.
DROFI писал(а):Лягушка есть, от неё отходит провод с разъёмом но куда он дотягивается нет никаких разъёмов .
Никола писал(а):DROFI писал(а):Лягушка есть, от неё отходит провод с разъёмом но куда он дотягивается нет никаких разъёмов .
Давай уточним. Лягушка выполнена целиком с проводом на конце которого есть разъём? Но его подключить не куда.
И есть разъём, для которого тоже нет места?
Если так, то можно предположить, что "лягушка" не родная.
Тогда либо меняем "лягушку" на родную, либо соединяем на прямую, при условии, что всё работает.
DROFI писал(а):Есть разъём похожий куда можно втыкнуть но сантиметров 20 не дотягиваеться провод.
