Текущее время: 10 фев 2026, 07:45
Не заводится на морозе! Что делать?!
Владельцы KIA Clarus
Сообщение media » 12 дек 2009, 00:24
Не ездил неделю. Грянули морозы. Днем около - 20 С.
Начал заводить -с большим трудом и низкой скоростью стартер прокручивал немного и дальше выдыхался. Ощущение что масло замерзло, настолько тяжело крутило.
Хочу подогреть картер. Вот только чем?
Варианты:
1. Через удлинитель 220 вольт засунуть под капот электрообогреватель бытовой вентиляторного типа на 1,5 квт. Не знаю, поможет ли?
2. Купить примус, зажечь и засунуть под картер.
3. То же самое проделать с газовой или бензиновой горелкой.
4. спиртовой горелкой.
5. Паяльной лампой.
6. Купить масло, нагреть его дома до 100 С и залить литр в масляную систему. Перемешать стартером.
Какой вариант лучше?
media
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus I 1998 г
Re: Не заводится на морозе! Что делать?!
Сообщение satnettv » 12 дек 2009, 01:46
media
Ну ты даешь..... :think:
Может проще акум зарядить или на тросе покататься!
Удачи...
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 12 дек 2009, 02:10
действительно
на крайний случай - прикури
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение media » 12 дек 2009, 12:38
мне кажется, что это не из-за акумулятора. А из-за густоты масла. Была залита предыдущим хозяином синтетика, я залил на доливку лукойл супер 10W30. Может какая то реакция произошла, не знаю, но очень тяжело крутило.
media
Сообщение АЯЙ » 12 дек 2009, 12:52
попробую и я сказать пару слов.
1. проверь и заряди АКБ
2. кларусоманьякам давно известна проблема со стартерами , со временем подъизнашиваются щетки , втулки , грязь - все это в итоге вялый старт стартера
3. после заряда АКБ мотор по любому должен завестись
4. прикуривать я бы не стал - есть вероятность навсегда попрощаться с мозгом двигателя
5. после заводки автомобиля заехай куда нить и поменяй масло
6. я бы посоветовал долить присадку с молибденом
7. если после заряда АКБ стартер все равно крутит очень вяло - есть смысл задуматься о ремонте или замене стартера , какие есть замены уже обсуждалось на форуме
8. по идее стоит проверить давление топлива в топливной рейке во время пуска , но если до морозов все было намано , то по идее этот пункт можно пропустить (хотя не помешает)
9. ну а дальше смотреть по пробегу - может есть смысл помыть форсунки
10. по идее еще можно открыть крышку трамблера (если такова имеется ) и почистить бегунок (мелким напильником) и контакты на крышке
11. проверь свечи
Вот пожалуй это самые необходимые действия перед наступлениями морозов , да и после наступления , ИМХО
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Well » 12 дек 2009, 12:57
media писал(а): Может какая то реакция произошла, не знаю, но очень тяжело крутило.
Какая реакция при смешивании масел? Вода выделиться?. В худшем случае они не смешаются и будет расслоение, а вообще основа синтетического масла такаеже что и у минерального, только присадки разные.
как правильно мужики пишут это аккумулятор. ведь машина у Вас не новая? Тем более неделю стояла небось на сигнализации, музыка тоже есть.Купите зарядное устройство и в течении дня Вы точно узнаете Вашу причину. Возможно, что аккумулятор стар и недержит уже положенную нагрузку.
Well
Стаж: 18 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Хундаи Н1 и Крета
Год выпуска: 2015, 2017
Сообщение Erich » 12 дек 2009, 13:09
У меня была похожая ситуация, только прошлой зимой. Морозы были под -25.
У меня автомат, так что не толкануть.
Целые сутки заряжал аккум, прикуривал авто, крутило тяжело, но не заводиля.
При этом сажал полностью мой аккум и того кто меня прикуривал. Намучились по полной.
В итоге решил поставить в гараж, не отапвливаемый, и печку туда 3 кВт. Печку поставил под защиту чтобы дула как раз в отверстия которые в ней есть.
Через час завелась с пол пинка. :P
Erich
Стаж: 17 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Был Cerato, теперь Astra Caravan
Сообщение АЯЙ » 12 дек 2009, 13:22
media писал(а):Не ездил неделю. Грянули морозы. Днем около - 20 С.
Варианты:
5. Паяльной лампой.
года полтора два назад видел на рынке такой девайс - маслянный щуп с подогревом . попробуй поискать такую хреновинку. и дешево и работоспособно!
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
так как в наших машинах нет блока управления бортовой сетью , что следит за всей электрикой и позволяет "уснуть " машине чтоб машина не потребляла много тока , то внимателно следите за АКБ , особенно в зиму. на современных машинах ток покоя что то около 0.03А , на наших же что то около 0.1А , это если не установлено никаких лишних приблуд. ток покоя равный 0.3 способен разрядить АКБ за пару дней. хотите проверить сколько на своей? прокатитесь в сервис и попросите сделать это , будет повод почесать голову..... :think:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение media » 12 дек 2009, 15:36
Alex19757 спасибо большое! Поставил пока на зарядку. Дальше посмотрим по пунктам.
media
Сообщение АЯЙ » 12 дек 2009, 16:29
media писал(а):Alex19757 спасибо большое! Поставил пока на зарядку. Дальше посмотрим по пунктам.
Пожалуйста! буду надеятся что я тебе хоть советом но помог. :roll:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Жора » 12 дек 2009, 16:57
media
Дело в стартере! 99% У Кларусов слыбый стартер! Ставь от Кларуса с АКПП - подойдет 100%
Берем лопату и копаем ТУТ
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение media » 12 дек 2009, 19:37
Все! Помогло. Спасибо всем. Подзарядил аккумулятор, плюс температура на улице повысилась до - 10С, сразу начал крутить резвее стартер. Но все равно очень долго схватывало, тут же пропадало, пришлось долго крутить. В итоге завелся двигатель с трудом. После прогрева на теплую заводится снова как раньше - сразу же.
Посмотрим что завтра будет. Масло сегодня не успел поменять.
Видимо действительно разрядился аккумулятор за неделю.
media
Сообщение Well » 12 дек 2009, 22:50
media писал(а):Все! Помогло. Спасибо всем. Подзарядил аккумулятор, плюс температура на улице повысилась до - 10С, сразу начал крутить резвее стартер. Но все равно очень долго схватывало, тут же пропадало, пришлось долго крутить. В итоге завелся двигатель с трудом. После прогрева на теплую заводится снова как раньше - сразу же.
если выяснил, что аккумулятор, то меняй сразу иначе опять так же попадёшь. Зимой в отличаи от лета все недочёты машины сразу проявляются.
Well
Сообщение Атрек » 12 дек 2009, 22:57
Ужас!!! Не завёлся сегодня в -7 гр...Купил новый аккум....Старый выкинул,он и в прошлую зиму тупил....видать своё отслужил....
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение АЯЙ » 13 дек 2009, 11:11
Атрек писал(а):Ужас!!! Не завёлся сегодня в -7 гр...Купил новый аккум....Старый выкинул,он и в прошлую зиму тупил....видать своё отслужил....
привет Вадим , попробуй вот это - так как в наших машинах нет блока управления бортовой сетью , что следит за всей электрикой и позволяет "уснуть " машине чтоб машина не потребляла много тока , то внимателно следите за АКБ , особенно в зиму. на современных машинах ток покоя что то около 0.03А , на наших же что то около 0.1А , это если не установлено никаких лишних приблуд. ток покоя равный 0.3 способен разрядить АКБ за пару дней. хотите проверить сколько на своей? прокатитесь в сервис и попросите сделать это , будет повод почесать голову..... , если все в поряде сам спокойней спать будешь
А на дизеля наоборот стараются помощней взать , ибо пока свечи накаливания отработают , одну треть АКБ точняк скушают
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение satnettv » 13 дек 2009, 12:31
media
Что бы заводился побыстрее можно погонять бензонасосом принудительно.
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=59&t=2006&p=21782&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80#p21782
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1998
Сообщение Атрек » 13 дек 2009, 15:34
Вот я и взял...95 а/ч...
Атрек
Сообщение АЯЙ » 13 дек 2009, 20:53
Атрек писал(а):Вот я и взял...95 а/ч...
Ай молодца!!! все правильно сделал!!! :roul:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Pal » 13 дек 2009, 22:08
Не поможет. Если для Кларуса 2 л.
В результате будет тоже самое, только чуть позже.
Когда у нас были морозы, своего Кларуса заводил, особо не парясь:
имекл дома АКБ 18 А/ч - легкий, компактный. С кабелями для подключения в параллель родному. Утром глянул на градусник - если ниже 10 мороза, беру его с собой, сразу открываю капот, цепляю и завожу. Результат - 100%. Затраты времени - 1-2 минуты лишние, что простительно для мороза.
Замена стартера помогает. Но я и новый стартер не мучил на морозе.
да, цена вопроса чуть больше 1000 руб. :roul:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение Атрек » 13 дек 2009, 22:50
Ну умрёт он своей смертью,так что теперь????? Пару лет без проблем покатаемся и хватит....А к 18 а/ч ещё 9 а/ч не параллелим?
Атрек
Вернуться в Clarus
