.Текущее время: 10 фев 2026, 02:08
Rio-вод писал(а):botan
Ремень не мог на пару зубчиков перескочить?
Flymax писал(а):botan
какализатор мертвый давал мне 6000 оборотов легко... копоти после выбивания прибавилось..., надо открутить датчик, и глянуть на кат
botan писал(а):Flymax писал(а):botan
Кстати когда топаю на газ до пола при наборе оборотов примерно от 1900-2300 звук какой то. Такое ошущение что пальцы, но нет! А как собственно можно посмотреть на кат. открутив датчик?
kiavodila писал(а):botan
Чек горит?
При нерабочем кате горит чек!
Хотя... если он у тебя один![]()
У меня точно кат. появились провалы и разгоняется тяжело
Devil999 писал(а):катализаторы на 1й кларус автоторовской сборки могли неставится, у меня его не было точно причем с завода
sunset писал(а):botan
При видя вот это:
у меня сложилось ощущение что катализатор если даже и был был заменен на пламягаситель, на днях другу на Класику покупали, в сервисе приварили и проблем нет![]()
Лично из своего опыта знаю что при выходе из строя эконом вариант замена катализатора на пламя гаситель
botan писал(а):Это же не кат!?
