Текущее время: 12 фев 2026, 15:37
дергается на малых оборотах
Владельцы KIA Clarus
Сообщение boris510 » 12 авг 2009, 21:54
привет всем!
господа подскажите, проблема такая когда машина стоит на хол ходу у нее иногда играют обороты как будто троит, когда едешь на малых оборотах она дергается, но если на малых оборотах на ходу нажать газ до упора она не дергается, и еще деогание прекращается когда тахометр переваливает за 2700 об в мин.
в чем может быть проблема?
датчик ХХ мыл.
свечам месяц, у меня было похожее, но все стало нормально после замены свечей, но оги не моглы так быстро испортиться, и связывать это дерганье с ними наверное не правельно, т. к. на высоких оборотах все нормально!
подскажите?
boris510
Стаж: 18 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: CLARUS II
Re: дергается на малых оборотах
Сообщение botan » 13 авг 2009, 20:28
boris510 писал(а):привет всем!
датчик ХХ мыл.
подскажите?
Наверно всё таки свечи или высоковольтники пробивают... :vip:
botan
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Lada
Сообщение НикВас » 13 авг 2009, 20:33
boris510 писал(а):подскажите?
Думаю прав botan надо смотреть ВВ провода и наконечники.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение h_e_d » 04 сен 2009, 00:51
boris510
Была проблема точь в точь, при этом еще и выхлопные газы странно попахивали, диагностика ничего не дала, типа все отлично, а машинка троила на холостом и малых оборотах дергалась, на скорости же все ок... Свечи, высоковольтные - не помогло Один самоделкин грамотный и то с третьего раза нашел, что заклинил клапан системы EGR (заслонка в открытом положении, в котором должна быть как раз только на высоких оборотах)промыл, почистил и все снова заработало! Сразу поменял на новый...
Лучшее - враг хорошего!
h_e_d
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1 1.8L
Год выпуска: 1998
Сообщение sunset » 06 сен 2009, 17:58
boris510 писал(а):не правельно, т. к. на высоких оборотах все нормально!
подскажите?
У меня таже фигня была после того как коротнуло в багажнике :oops:
Я на 30 минут отключил аккумулятор, может было и больше я за это время успел по обедать :z)
Потом пришел в гараж (дело было в деревне) все закрепил завел и УРА, все в норме.
Попробуй :vip:
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение boris510 » 09 сен 2009, 00:21
поменял ВВ провода все стало ок.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а скажите у кого как с холостыми оборотами, на какой отметке держутся? у меня на 1100
Добавлено спустя 41 минуту 29 секунд:
а что за клапан системы EGR? где он стоит
boris510
Сообщение Goba » 16 сен 2009, 17:12
Была такая ерунда! Разные механники "залечивали" черти-что! Пока один молодец не заметил лопнувший по гофре патрубок который идет от воздушного фильтра на впускной коллектор. Замотал изолентой и все стало в норме! Ездил без проблем, пока не пришел новый.
Goba
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 97
Сообщение h_e_d » 18 сен 2009, 00:45
у меня обороты 900 как вкопанные, а 1100 эт на холодную...
клапан системы EGR - вот здесь №7
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK13099A
h_e_d
Год выпуска: 1998
Сообщение Рыба » 30 окт 2009, 11:25
Goba писал(а):Была такая ерунда! Разные механники "залечивали" черти-что! Пока один молодец не заметил лопнувший по гофре патрубок который идет от воздушного фильтра на впускной коллектор. Замотал изолентой и все стало в норме! Ездил без проблем, пока не пришел новый.
А у меня эта фигня периодически соскальзывает - то ли муфтой плохо затянута - не знаю. Тогда начинает глохнуть и троить. Оденешь нормально - работает.
я тебе разрешаю всё.
делай, что хочешь,
только хорошо
Рыба
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Clarus II
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
