Текущее время: 10 фев 2026, 07:54
Опознпние тяги, торчащей из ручной 5-ск коробки
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Без_номера » 12 авг 2009, 11:38
Коллеги, доброе.
Услышал посвистывание из под капота - полез под машину.
Источник - непонятный рычаг с короткой тягой, располагающийся с передней стороны ко корпусе коробки сразу над передней опорой двигателя. На картинке она.
Эта фигня выходит из коробки через пыльник. На холостых оборотах немного болтается и свистит.
Возможно, это "шкиф кондиционера", или не он.
Помогите разобраться что это, почему оно так болтается и как с ней быть?
Покорнейше благодарю.
Без_номера
Стаж: 17 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM
Re: Опознпние тяги, торчащей из ручной 5-ск коробки
Сообщение =ЛёШка= » 12 авг 2009, 11:42
Без_номера писал(а):Коллеги, доброе.
Свист издаёт на холостых оборотах выжимной подшипник сцепления, который выжимается вилкой сцепление, собственно которую вы и указали на рисунке, уходит она через пыльник в кожух КПП.
на рис. рычаг поз. №7, а свистит скорее всего поз. №6
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Без_номера » 13 авг 2009, 16:51
Лёш, спасибо.
А чем это грозит в ближайшем будущем? Всё сцепление менять или 6-7?
Без_номера
Сообщение =ЛёШка= » 13 авг 2009, 16:54
Без_номера писал(а):Лёш, спасибо.
Незачто, у меня тоже появился этот звук думаю в выходные, снять резинку и попробывать смазать выжимной через отверстие в корпусе КПП, посмотрим, что из этого выйдет.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Без_номера » 03 окт 2009, 21:28
Коллеги,
Смотрел картинку http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GEXK13099A , много думал.
Итак, пыльник на вилке сцепления рваный, вилка свистит когда сцепление не выжато и на ощупь вибрирует.
По логике надо менять пыльник, вилку и подшипник.
Но машинка не новая, и, хотя сцепление устраивает, не повод ли это менять его целиком?
У кого какие прогнозы?
Дорогое ли удовольствие замена подшипника/вилки? Там же кожух коробки надо снимать, если не ее целиком...
Без_номера
Вернуться в Clarus
